[讨论] 请问这个泵的压力流量为什么上不去
8.1K |82
何笑我楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--jhtly 发表于 2017-8-31 11:15 泵的进出口法兰与弯头直接焊接,应该不符合要求,要有直管过渡,系统排气也需要考虑。另外这种泵是否安装高 ... 请问这个泵出口不能直接接弯头的相关规定哪里能找到呢,或者原理是什么 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 12:03:30
简介--dangshan 发表于 2017-8-31 08:49 从图上看,1、看看能不能提高泵的进口管线的位置,使之高于泵的进口;2、考虑在泵地方出口管线,增加排气阀 ... 因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:12:19
简介--ly110 发表于 2017-8-31 09:17 感觉问题就出在泵入口接的那个弯头那里,一般这种轴进的泵,输送液体介质,应该是顶平才对,你直接在泵入口 ... 因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流动到 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:12:33
简介--hlgcqx 发表于 2017-8-31 09:31 貌似应该进口管道加大 进泵做缩径  启泵前排气 不行的话 泵前面加个积水箱 入口管道直径要大于出口管道直径,这个是有相关规定吗,能否告知一下它的原理,谢谢了 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:13:55
简介--zjing80 发表于 2017-8-31 09:33 想办法查一下泵的进口管线是不是有气体,看一下管线是不是水平,如果泵前面管线有低点气体就可能排不出来, ... 因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流动 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:15:08
简介--w77261670 发表于 2017-8-31 09:41 起泵的准备工作做好了吗,排好气了吗?从图上看,泵出口阀前没有排气阀,所以排气的话,需要把出口阀打开, ... 排气的话,水箱并不是密封的,顶盖是打开的,所以应该也不用排气吧 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:15:34
简介--fsyyj 发表于 2017-8-31 10:43 首先要确定泵的原理是离心泵的前提下,建议先在出入口全开的情况下点动起泵(也就是打开供电开关,马上又关 ... 因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流动到 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-1 17:16:19
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--何笑我 发表于 2017-8-31 08:27 泵基本在最低位了,再说也不差这0.1m吧 防止吸入有气体造成气缚,不是防止汽蚀-登录查看全文
发表于 2017-9-1 19:55:03
谢谢,气缚这个词这是第一次见到,长见识了,果然术业有专攻,我估计我们公司都没几个知道这个词的  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:44
citicmccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--配管问题,入口管线比出口管线还细,入口不够抽的。-登录查看全文
发表于 2017-9-1 21:32:00
谢谢,考虑也有这方面的原因  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:00
z513909499VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--可以考虑一下是不是汽蚀的影响-登录查看全文
发表于 2017-9-2 07:47:16
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--何笑我 发表于 2017-9-1 12:03 请问这个泵出口不能直接接弯头的相关规定哪里能找到呢,或者原理是什么,谢谢了 http://bbs.hcbbs.com/thread-989222-1-1.html,可以参考一下 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-2 09:45:50
简介--GB50236--98中6.1.2.3 条规定:除焊接及成型管件处的其他管了对接焊缝的中心到管子弯曲起点的距离不应小于管子外径,且不应小于100mm。-登录查看全文
发表于 2017-9-2 10:24:22
谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:02
goldliyang + 5 积极参与
简介--MTO001 发表于 2017-9-1 19:55 防止吸入有气体造成气缚,不是防止汽蚀 谢谢,气缚这个词这是第一次见到,长见识了,果然术业有专攻,我估计我们公司都没几个知道这个词的 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 08:44:40
发表于 2017-9-5 08:44:54
发表于 2017-9-5 08:44:56
问题最后解决没有?找到原因没?给大家一个回复,也不枉大家积极参与  发表于 2017-9-5 08:48
543323944 + 2 积极参与
简介--citicmcc 发表于 2017-9-1 21:32 配管问题,入口管线比出口管线还细,入口不够抽的。 谢谢,考虑也有这方面的原因-登录查看全文
发表于 2017-9-5 09:00:59
简介--jhtly 发表于 2017-9-2 10:24 GB50236--98中6.1.2.3 条规定:除焊接及成型管件处的其他管了对接焊缝的中心到管子弯曲起点的距离不应小于 ... 谢谢-登录查看全文
发表于 2017-9-5 09:02:28
简介--    最终改进方案,在出口段加了一段300长的直管,出口的管径缩小为DN80,并把出口弯头半径加大后问题解决,但原理至今还是比较模糊,各位遇到类似问题可以参考一下 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 09:04:29
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--泵的入口压力或者安装高度有问题。-登录查看全文
发表于 2017-9-6 14:34:54
goldliyang + 3 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--菜鸟NO.1 发表于 2017-8-31 19:08 泵内气体没排空。你发热说明工作的情况下,水没带出去。泵进口管道的弯头存在气袋 我觉得最有可能就是弯头这里影响泵排气了 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-6 17:06:19
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111262 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
