[讨论] 请问这个泵的压力流量为什么上不去
8.1K |82
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从图上看,1、看看能不能提高泵的进口管线的位置,使之高于泵的进口;2、考虑在泵地方出口管线,增加排气阀,对泵进行排气。
发表于 2017-8-31 08:49:48
因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流动到管道和泵体以内,液面也是高出泵体很多的,所以感觉入口管道高低以及是否水平应该不是关键点所在。 另外,后来我们经过试验,把出口的弯头去  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:12
感觉问题就出在泵入口接的那个弯头那里,一般这种轴进的泵,输送液体介质,应该是顶平才对,你直接在泵入口那里向上拐了个湾,估计泵里有气体!
发表于 2017-8-31 09:17:17
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
貌似应该进口管道加大 进泵做缩径  启泵前排气 不行的话 泵前面加个积水箱
发表于 2017-8-31 09:31:47
入口管道直径要大于出口管道直径,这个是有相关规定吗,能否告知一下它的原理,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:13
zjing80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
想办法查一下泵的进口管线是不是有气体,看一下管线是不是水平,如果泵前面管线有低点气体就可能排不出来,把气体排出试一下看看。
发表于 2017-8-31 09:33:05
因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流动到管道和泵体以内,液面也是高出泵体很多的,所以感觉入口管道高低以及是否水平应该不是关键点所在。关于排气的话,水箱并不是密封的,顶盖是打开  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:15
w77261670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
起泵的准备工作做好了吗,排好气了吗?从图上看,泵出口阀前没有排气阀,所以排气的话,需要把出口阀打开,罐泵排气。
发表于 2017-8-31 09:41:10
排气的话,水箱并不是密封的,顶盖是打开的,所以应该也不用排气吧。 另外,后来我们经过试验,把出口的弯头去掉,改成一段长软管后,流量和压力都正常了,现在感觉还是出口弯头的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:15
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
吸入量不够吧
发表于 2017-8-31 10:20:12
fsyyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先要确定泵的原理是离心泵的前提下,建议先在出入口全开的情况下点动起泵(也就是打开供电开关,马上又关闭,让泵全负荷运转一下),然后再关闭出口阀起泵正常运行(进水箱的阀开一半),再缓慢开启出口阀至三分之一,根据流量表处的压力调节入水箱的阀门,在观察流量。
估计系统存在的问题是中间有空气没有排净,起泵后出口阀全开导致出口管线不满管,流量不准。如果按照上面的方法试运后仍不好转就要检查入口管线,看下是否有杂物堵。
发表于 2017-8-31 10:43:15
因为我们初始液面的高度是高出泵体的,就是说接上泵以后,水自然流动到管道和泵体以内,液面也是高出泵体很多的,所以感觉入口管道高低以及是否水平应该不是关键点所在。关于排气的话,水箱并不是密封的,顶盖是打开  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:16
泵体应该有排气点的,先排出泵内空气再运行。
发表于 2017-8-31 10:51:45
何笑我 发表于 2017-8-31 08:34
箱里的液位到了2/3水箱的高度,是高出整个泵体的,自然状态下水泵内部应该就是流满水的,这种情况下也需 ...
建议把你的实际设备图片发上来,这个泵要知道型式特性,才可以合理地使用。有的离心泵需要出口控制扬程、流量参数的。有的容积式泵则需要有旁通控制阀、安全阀、减压阀控制的。这个还是得看你的现场实际采用的设备才可以判断讨论。(供参考)
发表于 2017-8-31 11:07:58
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泵的进出口法兰与弯头直接焊接,应该不符合要求,要有直管过渡,系统排气也需要考虑。另外这种泵是否安装高度有特殊要求,应咨询泵生产厂家,
发表于 2017-8-31 11:15:02
请问这个泵出口不能直接接弯头的相关规定哪里能找到呢,或者原理是什么,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-9-1 12:03
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
根据你的配置情况,水箱入口冲击时会产生气泡,造成进泵液体有气泡存在,非但会造成压力上不去,还会使泵产生气蚀。原因怕就在这里。
发表于 2017-8-31 12:33:38
goldliyang + 5 积极参与
感觉像压缩机润滑油站
发表于 2017-8-31 13:07:20
春天的雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
入口提供的泵头压力不够
发表于 2017-8-31 14:04:49
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
排气问题,泵的旋转方向问题,这些都是需要检查的因素。还有一个关键问题就是,你的泵是输送变压器油的,不同标号的变压器油密度和粘度都是不同的,并且和你实验用的水密度上和粘度上有很大差距。
发表于 2017-8-31 14:12:15
goldliyang + 3 积极参与
after30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
默默学习,弄好了请告诉我们,分享经验
发表于 2017-8-31 14:53:21
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种现象叫汽蚀,问题在你的入口压力不够,造成气化,重新核算一下机泵,选个小点的泵,泵安装要满足入口汽蚀余量的要求。
发表于 2017-8-31 15:22:37
goldliyang + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
打油的泵和打水的泵,貌似不能互换吧?因为粘度、密度什么的原因。
发表于 2017-8-31 15:28:25
goldliyang + 3 积极参与
htsujmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要是离心泵的话,排气不净,油温不够,最重要的看看电机转向;轴流泵的话,把泵进口管道拆除直接箱体--阀门--泵,减少吸入阻力。
发表于 2017-8-31 16:05:06
goldliyang + 3 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
个人建议:1,出口管线应当小于入口管线(直径)2,泵腔内要进行排气的。3,你的压力表设置在哪里?你怎么确定泵本身没有问题呢
发表于 2017-8-31 18:06:39
goldliyang + 3 积极参与
菜鸟NO.1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵内气体没排空。你发热说明工作的情况下,水没带出去。泵进口管道的弯头存在气袋
发表于 2017-8-31 19:08:40
我觉得最有可能就是弯头这里影响泵排气了  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:06
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173825 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
