[求助] 关于气柜进口水封罐的疑问
4.4K |12
夜尽天明_QCBNVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
就是图中的水封罐,当然没有3号那个管道,我想问一下,当水封罐出口堵死的时候,为什么水会减少,为什么水封罐内的压力会远大于进气压力,当罐内压力与进气口压力持平时怎么还会进气
发表于 2017-8-29 23:36:33
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 夜尽天明_QCBN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先明确水封罐封的是什么气体,
水封罐的水封压力是根据2#管没入液面的高度确定的
发表于 2017-8-30 07:59:16
进的是瓦斯气,然后溢流口也有u型弯水封,当堵死出口的时候,水封液位降低,内压增大.  详情 回复 发表于 2017-8-30 10:18
沙漠胡杨 + 6 积极参与
风雪归客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液位降低可能是从3号管里溢出,但是内压比进口压力高就理解不了了。
发表于 2017-8-30 09:12:38
3号管线没有。  详情 回复 发表于 2017-8-30 10:18
夜尽天明_QCBN楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
543323944 发表于 2017-8-30 07:59
首先明确水封罐封的是什么气体,
发表于 2017-8-30 10:18:05
3号管线没有。
发表于 2017-8-30 10:18:43
你这个煤气水风太简单化了,里面有几层隔板了。为的是增加液柱高度。
发表于 2017-8-30 11:25:22
那可能内压高于外压吗
发表于 2017-8-30 11:29:38
水封分内压的外压的。  详情 回复 发表于 2017-8-30 13:38
月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
进气管应该是伸到罐底的吧,不知道你的这个管线的直径多大,如果很大的话,应该是出口堵死后,水填满伸到水下的这段管,正常走气这段管肯定是空的,再加上气体在水中上升的过程中,也是有体积的。不走气了,这两个原因会造成水量减少。但是为什么压力会远大于进气压力就不明白为什么了。
发表于 2017-8-30 11:33:07
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在未堵出气口时,2号管口的下部有一定高度的气相空间,当堵上时,随着罐内的压力越来越高,管里水的液位会上升,罐内的液位就会下降(进入进气管内了)。罐内的压力和管内压力之差就是液柱的静压力。
发表于 2017-8-30 11:36:14
梦幻100 + 5 积极参与
夜尽天明_QCBN 发表于 2017-8-30 11:29
那可能内压高于外压吗
水封分内压的外压的。
发表于 2017-8-30 13:38:02
终身会员  |  头衔:  【工程师】
水封罐的出口是常压吧
发表于 2017-8-30 15:30:12
梦幻100 + 3 积极参与
zxhslm 发表于 2017-8-30 11:36
在未堵出气口时,2号管口的下部有一定高度的气相空间,当堵上时,随着罐内的压力越来越高,管里水的液位会 ...
正常情况是进气压力6kpa吧,出口压力维持在2.6kpa,可是在堵死出口后,进气压力不变,水封罐内液位降低,罐内压力升高到10kpa以上了。
发表于 2017-8-30 16:14:15
管网压力降低低,出口管堵死,里面的压力就高了(原来的压力)
发表于 2017-8-30 21:27:09
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157917 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
