[讨论] 过热蒸汽疏水阀
1.4K |4
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
过热蒸汽只设启动疏水的话,是不是就不需要经常疏水管那一部分了?直接在集水管下面接闸阀、疏水阀?
发表于 2017-8-29 19:50:41
参与人数 2财富 +14 收起 理由
催化一粟 + 6 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 songshu005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
拜尔摩尼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般疏水器都有设旁路的,怕是水多的时候先开旁路放水,等里面的水排完以后,在关闭旁路打开疏水阀,正常运行就行
发表于 2017-8-30 08:42:38
夏,微凉 + 5 热心助人
jingqingyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能,还是要加疏水器。
发表于 2017-8-30 14:24:32
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
“过热”,过热设备只在启动过程有水凝结,运行过程中没有水凝结。换句话说,产生凝结水时的蒸汽不是过热蒸汽,而是饱和蒸气。
发表于 2017-8-30 14:47:36
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
要加疏水阀的。
发表于 2017-8-30 15:06:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079041 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
