[讨论] 环氧乙烷解析塔下塔液位和间接加热蒸汽同时波动的原因?
1.6K |4
252822617VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
下塔为水和35%醇,上塔去下塔阀门开度一定,间接蒸汽凝液阀开度一定,液位15%上下波动,蒸汽4吨上下波动,再沸器管程为介质,壳程为加热蒸汽,蒸汽控制阀在凝液线上。
发表于 2017-8-29 19:33:48
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 252822617 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
再沸器加热面积不足?加热介质(蒸汽)温度、压力低?再沸器安装位置不符合要求?
发表于 2017-8-30 08:46:26
天蓬元帅 + 2 积极参与
这两个工艺参数是相关的,蒸汽大了,下塔汽化量增加则液位会随之改变
发表于 2017-8-30 11:07:58
goldliyang + 3 积极参与
252822617楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
以前都正常,这次检修完后出现的问题,波动幅度大。
发表于 2017-8-30 19:56:04
谢谢大家!问题已经解决,是蒸汽波动引起的,SCD蒸汽调节阀喘定,位器有问题,对下游解吸塔使用的SDD蒸汽量影响较大造成的。
发表于 2017-9-2 19:54:40
goldliyang + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122440 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
