[求助] 一场灭火实战后的思考
1.4K |11
8月28日,下午5点。
      下午5时,安环处接到报警电话,到达现场,是化工厂后门外边的一个民工食堂,简易食堂,因为做饭时风大 引起,简易棚子基本起火,内有液化气罐,油桶,部分商品等。5点20左右火势控制,液化气罐降温后转移。
    整个过程,没有人员伤亡,财产损失不详,在这整个的处理过程中,有些问题需要思考。
1:电话打到安环处,安环处的人慌,十分的慌。我觉得一个搞安全的,在关键时刻都不镇静,怎么能镇静的指挥**,分析原因呢。
2:骑自行车到达现场,3---5分钟。当时有保安在负责后门的保卫任务,报警并及时的灭火,万一当时没有保安在场怎么办,没有人报安环处怎么办?
3:消防水带的连接。里面有个黑色垫圈,不知道什么原因,很容易脱落,在连接时,没有垫圈,密封效果不好。而如果在紧急情况下快速使用,要把垫圈上好,至少1分钟。
4:大小头问题。我问过很多人,为什么消防水带不能直接跟消防栓连接?没有人给我标准答案,至少让我满意,一个标准液可以,为什么不直接连上?百思不得其解。
5:扳手:就是开消防栓封头的那个叉叉。不知道是不是一家公司产的,还是标准不一样,插不进去。开那个封头是顺时针轻轻敲开的。
6:指挥:现场有安环处的,有生产部的,有保卫科的,有办公室过来的,还有义务消防队的,嘿嘿。。。。保卫拿着水管,一会冲这里,一会冲那里,拿水带的两个保卫,两个脱管子的,现场在那里吼的,不下十人,在紧急情况下,如何快速建立指挥机构,很重要,其他配合就好。
7:看热闹的人多:有液化气罐,很危险,没有在规定的时间疏散,隔离。当然可能是指挥的人太多。
8:有安全隐患的地方,谁负责检查?厂外,临时建筑,有点偏。。。。。
9:消防水,压力一般是多少?
10:消防器材检查,有没有对密封件检查,扳手型号问题,他们只是查有没有,有没有去查下能不能用。
11:等我想想,
12:
里面的有些问题,需要得到专业人员的回答,谢谢。
发表于 2017-8-29 15:17:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
402122290 + 10 发起议题
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
从现场情况看,这个公司未做应急预案,或虽然做了,但从未演练过。所以才有现场无指挥人员,也无警诫疏散的措施。
发表于 2017-8-29 17:07:58
402122290 + 5 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
安全预案演练很重要。
发表于 2017-8-29 17:16:45
402122290 + 3 积极参与
安全应急预案演练很重要的。
发表于 2017-8-29 19:06:48
402122290 + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
以我们公司的现状,我回答其中的几点:
4,我厂的消防水带和消防栓是匹配的,不存在大小头问题,消防水带直接卡在消防栓上。
5,1个扳手+2条消防水带都放在消防栓旁边的水箱里,安全科每周都有针对型号和数量的检查,型号数量不对会直接对主任考核。题外话,灭火器每月都会调整摆放姿势,促使车间人去去认真检查是否失效,否则考核。
8,安全隐患,我厂每周四的大联查,安全,环保,设备,以及厂长,有隐患的都会有书面的限期整改,按时完成奖励,未完成处罚,再完不成翻倍处罚。
9,消防水的压力我厂控制在4公斤,压力不足时自动启动增压泵。平时无正当理由私自使用消防水,每次100元考核。
最后我想说,安全无小事,宁可不做,不能瞎做。
发表于 2017-8-29 19:12:11
402122290 + 8 深入讨论
没有应急预案,没有平常的演x i。
不过我感兴趣的是,楼主在这里面是什么角色?
发表于 2017-8-29 19:32:01
402122290 + 5 深入讨论
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
通过楼主的描述,有一点基本可以判定:
日常消防设备检查的不到位,消防应急预案没有,或没有经过演x i,或至少没有经过桌面演x i!
1:安环处的人慌,十分的慌。分析原因呢:---可能是现场处置问题的经验不足,更有可能是性格的问题。
2:骑自行车到达现场,3---5分钟。当时有保安在负责后门的保卫任务,报警并及时的灭火,万一当时没有保安在场怎么办,没有人报安环处怎么办?-不知道有没有设置、烟感或温感报警器,或食堂是否有监控之类的东西?
3:消防水带的连接。里面有个黑色垫圈,不知道什么原因,很容易脱落,在连接时,没有垫圈,密封效果不好。而如果在紧急情况下快速使用,要把垫圈上好,至少1分钟。[color=Red]估计是密封圈老化了,缺少弹性?[/color]
5:扳手:就是开消防栓封头的那个叉叉。不知道是不是一家公司产的,还是标准不一样,插不进去。开那个封头是顺时针轻轻敲开的。-----平时消防器材检查时,不够细致,有无专人检查,有无检查内容明细,有无检查表?
6:指挥:现场有安环处的,有生产部的,有保卫科的,有办公室过来的,还有义务消防队的,嘿嘿。。。。保卫拿着水管,一会冲这里,一会冲那里,拿水带的两个保卫,两个脱管子的,现场在那里吼的,不下十人,在紧急情况下,如何快速建立指挥机构,很重要,其他配合就好。-----因为平时没有预演过,或演x i的很少,真正有时了只能是一锅粥的乱了。
7:看热闹的人多:有液化气罐,很危险,没有在规定的时间疏散,隔离。当然可能是指挥的人太多。---道理同上!
8:有安全隐患的地方,谁负责检查?厂外,临时建筑,有点偏。。。。。是属于承包商的施工吗?厂内安全部有责任协同工程管理部门一起进行检查。
9:消防水,压力一般是多少? 据我所知,一般是4-5Kg压力
10:消防器材检查,有没有对密封件检查,扳手型号问题,他们只是查有没有,有没有去查下能不能用。其实,在采购初期时,就应该检查。安全部门在验收消防产品时就应该仔细检查一下。
11:等我想想,
12:
发表于 2017-8-30 09:31:31
参与人数 3财富 +30 魅力值 +3 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 深入讨论
402122290 + 20 深入讨论
68589544 + 2 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
本来是起火初期一个灭火器就解决的问题,一切都依赖安环部不手忙脚乱才怪
发表于 2017-8-30 10:56:57
402122290 + 5 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
如今年6.5临沂金誉,从泄露到起火爆炸不到3分钟,打电话通知领导、通知、、、、、、、啥都晚了
发表于 2017-8-30 11:01:46
402122290 + 5 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
突发事件处理,三分预案七分演练
发表于 2017-8-30 13:31:58
402122290 + 5 积极参与
girlgirlgirl 发表于 2017-8-30 09:31
通过楼主的描述,有一点基本可以判定:
日常消防设备检查的不到位,消防应急预案没有,或没有经过演x i,或 ...
谢谢!版主给的魅力值。
发表于 2017-8-30 14:24:46
402122290 + 2 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
还是在于平时的安全培训和安全设施的配备。门卫配备灭火器非常必要。
发表于 2017-8-30 16:23:04
402122290 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219688 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
