[求助] 非固容规监察范围以外的承压容器,计算壁厚,应该用什么标准进行计算呢。
2.5K |14
hhhljcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
做一个方形的承压容器,是固容规监察范围以外的容器,不按150计算,应该用什么标准进行计算呢。设计压力0.45MPA。矩形容器
发表于 2017-8-28 11:20:42
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hhhljc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可按GB150计算...
发表于 2017-8-28 11:26:07
梦幻100 + 5 积极参与
按照钢制焊接常压容器NB/T47003.1-2009计算。
发表于 2017-8-28 11:46:32
NB-T47003.1-2009 钢制焊接常压容器.pdf
1.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
设计压力0.45MPa还能按常压容器设计吗?  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:32
设计压力0.45MPa。不能用NB/T47003.1-2009...  发表于 2017-8-28 12:03
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-8-28 14:32:53
梦幻100 + 5 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
只能按GB150计算
发表于 2017-8-28 22:16:02
梦幻100 + 5 积极参与
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
参照GB150计算
发表于 2017-8-29 08:17:31
hhhljc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
如果参照150计算,壁厚实在太大了。如果不受监察用150的计算太保守了啊。会增加很多不必要的材料成本,和加工成本
发表于 2017-8-29 08:54:58
蓝天 + 5 积极参与
咖啡喵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
给出的条件太少,无法判断是否需要监检,不过  既然设计压力是0.45MPa,建议按150,先考虑安全,再考虑成本的问题。
发表于 2017-8-30 17:11:44
梦幻100 + 5 积极参与
按GB1501可以计算。
发表于 2017-8-31 07:58:15
HSLJHZ + 5 同意你的观点
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参照GB150计算
发表于 2017-8-31 08:23:33
其实计算方法都是一样的,不能因为按GB/T150计算壁厚大就想选别的办法计算,况且你是怎么判定“用150的计算太保守”的?用分析设计也差不多。
发表于 2017-8-31 08:42:24
梦幻100 + 5 积极参与
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
用GB150设计的压力容器不受固容规监察的例子很多的。所以受固容规监察和GB150设计完全是两回事的。
发表于 2017-8-31 15:22:53
梦幻100 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
难道是常压?
发表于 2017-8-31 18:40:15
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这样的恐怕也只有150了吧,加筋,加大筋。。。。
发表于 2017-9-5 10:17:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126907 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
