[讨论] 请问大家化工装置检修,是如何进行煮塔的
2.3K |7
我公司要大修,但是这边的环保要求非常严格,如果煮塔的话,空气中会有味道,如何煮塔呢,煮塔废气废水怎么回收?
发表于 2017-8-28 09:54:15
炼油厂操作工 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 丁涵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
底部给蒸汽,顶部现场放空,如果环保查的严可以去低瓦,然后到放空分液罐切水至地漏,塔底直接开排凝阀放至地漏!
发表于 2017-8-28 13:29:45
参与人数 1财富 +15 收起 理由
炼油厂操作工 + 15 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
先清理油渣后再作处理。
发表于 2017-8-28 14:36:59
炼油厂操作工 + 6 积极参与
发表于 2017-8-28 19:25:39
炼油厂操作工 + 6 热心助人
我们国区做法,需要给**相关部门及周边企业进行通报,作业时间,可能产生的危害因素,准备采取何种危害因素控制方案,异常时联络方式,这种情识一般清空,蒸煮高点排放,**一般不管理,但如果周边投诉时**会插手的。-
发表于 2017-8-29 07:48:08
炼油厂操作工 + 10 热心助人
底部采用冷凝方式,尾气吸收处理。杜绝跑冒滴漏。
发表于 2017-9-13 13:55:48
炼油厂操作工 + 6 积极参与
zhangsumeng2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
先除臭钝化,底部给蒸汽,顶部放空,如仍有味道接临时管线至火炬
发表于 2017-9-19 21:47:51
炼油厂操作工 + 5 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在煮塔之前,要先把塔内的物料完全冲洗干净。根据物料性质选择第一次洗塔物质,如果物料能溶于水,可以使用锅炉水加热后对塔进行冲洗,冲洗过程中对冲洗水进行取样分析,水中物料合格后,再进行蒸汽煮塔。冲洗水排放到污水处理厂进行处理。
发表于 2017-10-19 12:40:40
炼油厂操作工 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245780 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
