[求助] 什么是汽提?
3.9K |6
为爱逃荒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
什么是汽提?原理是什么?
发表于 2017-8-25 10:02:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
天净沙小李 + 5 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 为爱逃荒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气提是液气相体系的一种操作,是引入一种气体破坏原有的气液相平衡,使溶质从液相向气体移动。
在平衡态下,容器的气相含量Y与气相含量x达到平衡,引入气体进出这个体系后,气体把气相中的溶质带走,y减少,平衡破坏,x跟着减小。
比如废水中溶解有氨,可以通过向水中吹压缩空气的方式降低氨含量
发表于 2017-8-25 11:23:15
青涩年华 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
汽提法让废水与水蒸汽直接接触,使废水中的挥发性有毒有害物质按一定比例扩散到气相中去,从而达到从废水中分离污染物的目的。
汽提是借助于水蒸汽介质来实现的。
简单蒸馏
对于与水互溶的 挥发性物质,利用其在气——液平衡条件下,在 气相中的浓度大于在液相中的浓度这一特性。通过 蒸汽直接加热,使其在沸点(水与挥发物两沸点之间的某一温度)下,按一定比例富集于 气相。
蒸汽蒸馏
对于与水互不相溶或几乎不溶的挥发性污染物。利用混合液的沸点低于两组分沸点这一特性,可将高沸点挥发物在较低温度下加以分离脱除。
发表于 2017-8-25 12:35:28
goldliyang + 5 积极参与
shjanetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
与吹脱法相同,只是所使用的介质不同,汽提是借助于水蒸汽介质来实现的。
将空气或水蒸气等载气通入水中,使载气与废水充分接触,导致废水中的溶解性气体和某些挥发性物质向气相转移,从而达到脱除水中污染物的目的。根据相平衡原理,一定温度下的液体混合物中,每一组分都有一个平衡分压,当与之液相接触的气相中该组分的平衡分压趋于零时,气相平衡分压远远小于液相平衡分压,则组分将由液相转入气相,即为汽提原理。[
一般使用空气为载气时称为吹脱;使用蒸汽为载气时称为汽提
发表于 2017-8-25 15:18:31
goldliyang + 5 积极参与
发表于 2017-8-25 16:17:01
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
这个词儿好像出自于精馏工艺,我在那个圈子里听说过。当今科技大爆炸,随时都可以出现一些新的词汇,但这个词我个人看,属于那些故弄玄虚的那部分人创造出来的。这类事情也多多,比如表达,n%mm,呵呵,什么几道、几个米、几丝。。。。很简单的0.0n毫米称呼就是了,非得几个丝几个米的,其实就是故弄玄虚。。。。。。。
类似这个“气提”,解释起来如此的繁琐,估计还是没能说清楚。精馏的名词无非就是精馏、提留、回流比、上升气、回流液,他非得给你来个什么“气提”?
的确,要是能涵盖一种现象、一种量,每当出现这个词,立刻会被公认。比如港台新闻人常用的一个词“考量”,很快被大众接受。因为他涵盖了考虑与衡量。
因经常性的遇到这个“气提”,每当遇到非常反感,如同遇到几丝几道几个米
呵呵,一个“气提”,上面四位大侠用如此多的文字表达这个词汇,说明有不同之处,也就是都没被认可所解释的。。。。。。我就不凑热闹啦
发表于 2017-8-25 18:53:30
goldliyang + 8 积极参与
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
简单来说,就是用水蒸汽把挥发的物质提取(夹带)出来
发表于 2017-8-26 09:06:11
goldliyang + 4 同意你的观点
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.623170 second(s), 105 queries , Redis On.
