[求助] 这种螺栓怎么拆装?
2.4K |10
只为遇上你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
哪位大神指导一下,这种螺帽的螺栓怎么拆装?
发表于 2017-8-24 16:03:23
当前内容由会员用户名 只为遇上你 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
看到螺栓内部大伞下的四方吗  应该是先敲击大伞把四方嵌入工件内 (当然也可能是工件上已经有这个四方孔了) 再上螺母  你是用在软质工件上的吗
发表于 2017-8-24 17:07:09
梦幻100 + 5 积极参与
ixhliebeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工件上应该带有四方孔吧。
发表于 2017-8-24 17:24:51
梦幻100 + 3 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这应该是最简单的螺纹紧固吧。因为像这种大小的紧固部件,应该不需要太大的力去紧固,就像大头钉一样,我们只需要手按住大头部位,通过旋转紧固螺母,越到后面越紧,通过小型的扳手上好就行了。
发表于 2017-8-24 17:47:08
梦幻100 + 5 积极参与
俗家爷们儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
很精致的小螺栓。没用到过。咋一看我以为大头针呢。。。
发表于 2017-9-6 16:38:19
梦幻100 + 3 积极参与
孤剑_ILUOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种螺栓的关键在螺丝帽下面的四方孔,要对到合适的的四方孔位里,再带紧螺帽。
这属于特定螺栓!
发表于 2017-9-9 00:59:53
梦幻100 + 5 积极参与
这货很善良 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大平头马车螺栓,平垫片,六角尼龙锁紧螺母。这种螺栓一般可以起到防盗作用(因为头部没有一字槽,十字槽之类的可以防止用工具取下来)。头部下面的四方颈可以起到定位防左右滑动。
发表于 2017-10-20 14:35:31
梦幻100 + 5 积极参与
HG-LXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种螺栓应该是用来固定和连接比较软的材料上的,它的主要作用应该是拖拽保温材料用的,当然被连接的材料上应有方孔便于安装拆卸
发表于 2017-10-21 13:23:39
梦幻100 + 5 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
与紧固提升机料斗的螺栓一样,螺帽与垫片放放在一端即可!
发表于 2017-10-26 15:22:29
梦幻100 + 5 积极参与
龙游渤海VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
四楼解释的很清楚
发表于 2017-10-28 15:32:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222105 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
