[求助] 1.25Cr-0.5Mo回火脆性
2.1K |3
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
1.25Cr-0.5Mo(14Cr1MoR)在焊缝的热影响区有回火脆化,所以在订货时,对焊缝的X系数(小于15)做出要求;
1. 如果在订货时,是否需要对材料本身的的J系数(小于100)做出要求?
2. 如果提出J系数要求,对于1.25Cr-0.5Mo(14Cr1MoR)这个材料,能否达到这个值?
发表于 2017-8-23 22:50:18
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 既然考虑回火脆化问题,订货时应对钢板的J系数提出要求。我们做过的14Cr1MoR项目的考核指标是J≤150。
2. 对于14Cr1MoR这个材料,如果J系数要求100以下,Si和Mn的含量必须小于标准值的下限了。100通常是对2-1/4Cr1Mo材料的要求,Si和Mn的标准下限值小很多。
发表于 2017-8-24 12:43:37
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
hgm + 2 积极参与
沙漠胡杨 + 1 热心助人
conquerbjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们单位对于14Cr1MoR的J系数是150,楼主的100 是不是太高,100也应该能做,但是价格可能要高不少
发表于 2017-8-28 08:31:25
蓝天 + 5 积极参与
奔跑的舞钢钢板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
加微信572166578
发表于 2017-8-29 09:25:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105785 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
