海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[推荐] 水性铝膏是危化品吗?
6.3K |3
|关注本帖
线在川海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
水性铝膏(含水30%铝粉)是危险化学品吗?
另外危化品目录中铝粉有涂层和无涂层的什么意思啊,求大神解答
发表于 2017-8-23 15:58:07
参与人数 1财富 +20 收起 理由
402122290 + 20 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 线在川海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
在百度上找的答案,共您参考。
水性铝膏是危险化学品。
加气铝粉膏是一种由高纯度的铝作为主要的原料,然后再经过高温的雾化,加入水之后,加工成为一种银灰色的,呈鳞片状的粉末。加气铝粉膏具比较容易溶解于水中,而且使用的时候发气充分,使用非常的方便。不过,加气铝粉膏在使用的时候,也有许多需要注意的事情。
虽然这种粉末性质的涂料,在使用的时候,会比尤其它的尤其的安全性要高很多,不过,还是会潜在着一定的危险性。 尤其是可燃性的粉末,在与空气结合后,会产生一些列的变化,最终变成一种具有爆炸性的混合物之。不过只要在使用 的时候,采取一些措施,就可以避免这种问题的发生。而且,为了保证使用施工的安全,在使用的时候,粉末的浓度, 是不能够超过要求的,如果超过要求,那么,如果使用的环境中,含氧量也充足的情况下,那么,就一定要防止施工现场出现火花,不然就会引起爆炸。
所以,加气铝粉膏在使用的时候,只要使用的粉末量不超过规定,就不会发生爆炸的危险,所以在喷涂的时候,要防止加气铝粉膏出现铝粉分离或者是过于集中的情况,而且,工作人员所使用的所有的设备,必须都做好了接地的工序,而 且,将舍内的铝粉的含量,一定要控制在最低的限度,而且,按照规定要求的排风的系统,不管在任何情况下,都要避 免出现明火,或者是火星等产生。
发表于 2017-8-24 09:04:11
参与人数 2财富 +6 收起 理由
线在川海 + 1 积极参与
渝琴 + 5 热心助人
Peterpaul彼得保罗
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
 【V号:AH8100639】  已绑手机
在危险化学品目录中有铝粉,那么你所说的水性铝膏,本身就是铝粉与水的混合物,也属于危化品
发表于 2017-8-24 09:32:04
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-24 10:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
线在川海 + 1 深入讨论
线在川海楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
谢谢!
发表于 2017-8-24 10:37:34
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.158259 second(s), 72 queries , Redis On.
