flash模块出现错误
3.2K |3
lptVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
在做模拟计算时出现一下问题FLASH CALCULATION HAS DRIVEN THE TEMPERATURE  DOWN TO THE LOWER LIMIT OF 97.0950 DEGREES K,BUT ENTHAPLY BANLANCE IS STILL NOT SATISFIED.HEAT DUTY SPECIFICATIONS MAY BE INFEASIBLE.PROPERTIES WILL NOT BE CALCULATED DUE TO FLASH FAILURE,请各位大神帮忙分析一下是什么意思,怎么解决?特别感谢谢谢
发表于 2017-8-23 15:57:26
littlekiss + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lpt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FLASH设置有问题,是否物流所处的相态在设置的状态下无法实现。能把你的设置和物流粘出来吗?
发表于 2017-8-24 17:00:17
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
仔细检查设置,单位,还有注意流体临界状态,低于某个压力,再低温度也不能液化
发表于 2017-8-25 09:21:11
littlekiss + 2 深入讨论
精明猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
遇到了一样的问题,请问楼主有解决吗?
发表于 2022-9-9 15:24:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258486 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
