[经验分享] 油漆附着力实验测试
1.7K |0
fanbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
  油漆附着力测试仪通过划圆轨迹法测定漆膜附着力性能,以圆滚线划痕范围内的漆膜完整程度,按七个等级评价漆膜对底材粘结的牢固。
  油漆附着力测定方法:
  按《漆膜一般制备法》(GB 1727-79)在马口铁板上(或按产品标准规定的底材)制备样板3块,待漆膜实干后,于恒温恒湿的条件下测定。测前先检查附着力测定仪的针头,如不锐利应予更换。提起半截螺帽,抽出试验台,即可换针。当发现划痕与标准回转半径不符时,应调整回转半径,其方法是松开卡针盘后面的螺栓,回转半径调整螺栓,适当移动卡针盘后,依次紧固上述螺栓,划痕与标准圆滚线相同为调整完毕。测定时,将样板正放在试验台上,拧紧固定样板调整螺栓和调整螺栓,向后移动升降棒,使转针的尖端接触到漆膜,如划痕末露底板,应酌加法码。按顺时针方向,均匀摇动摇柄,转速以80~100转/分为宜,圆滚线划痕标准图长为7.5 /-0.5厘米。向前移动升降棒,使卡针盘提起,松开固定样板的有关螺栓,取出样板,用漆刷除去划痕上的漆屑,以四倍放大镜检查划痕并评级。
  油漆附着力评级方法:
  以样板上划痕的上侧为检查的目标,依次标出1、2、3、4、5、6、7等七个部位。相应分为七个等级。按顺序检查各部位的漆膜完整程度,如某一部位的格子有70%以上完好,则定为该部位是完好的,否则应认为坏损。例如,部位1漆膜完好,附着力最佳,定为一级;部位1漆膜坏损而部位2完好,附着力次之,定为二级。依次类推,七级为附着力最差。
  结果以至少有两块样板的级别一致为准。
  油漆附着力实验步骤:
  ■测定时将样板正放在实验台上,拧紧固定样板调整螺栓,向后移动升降棒,使转针的尖端接触到漆膜。
  ■检查划痕是否露出底板,否则应酌加砝码。
  ■按顺时针方向,均匀摇动摇柄,使圆滚线划痕图长为7.5±0.5cm。
  ■向前移动升降棒,使卡针盘提起,松开固定样板的有关螺栓,取出样板,用漆刷除去划痕上的漆屑,以四倍放大镜检查划痕并评级。
  ■以样板上划痕的上侧为检查目标,被划痕所划分的区域从上向下依次标出1~7等七个部位(区域面积依次增大)。
  ■按顺序检查各部位的漆膜完整程度,如某一部位的格子有70%以上完好,则定为该部位是完好的,否则应认为坏损。如部位1漆膜完好,附着力最佳,定为一级;部位1漆膜坏损而部位2完好,附着力次之,定为二级。依次类推,七级为附着力最差。
  ■结果以至少有两块样板的级别一致为准。
  操作与使用方法:
  ■试片必须按ISO1514及ISO2828的规定製备。
  ■将试片放置在有足够硬度的平板上。
  ■手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直於试片平面。
  ■以均匀压力,平稳不颤动的手法和20-50mm/S的切割速度割划。
  ■将试片旋转90度,在所割划的切口上重復以上操作,以使形成格阵图形。
  ■用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次,向前5次的刷试片。
  ■试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多於三个位置上重復实验,同时记录全部结果。
  ■如需更换多刃切割刀,可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松,换上所用的刀,把刀刃口部位贴向手柄一侧,将螺丝旋紧。
发表于 2017-8-23 14:50:55
当前内容由会员用户名 fanbiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059519 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
