[讨论帖] 管板与换热管接头 是否表面检测
2.5K |7
lyjscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
奥氏体不锈钢的管板与换热管焊接接头 是否需要强制做表面检测?包括管法兰与接管间的焊接接头表面检测?参照GB150.4的10.4中C的规定
发表于 2017-8-23 09:34:42
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lyjsc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB150.4的10.4中C的规定与楼主描述的焊缝不是一个概念啊!
发表于 2017-8-23 15:51:54
梦幻100 + 3 积极参与
kfllzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不是很懂这个法兰制造!!!!!!
发表于 2017-8-24 15:33:31
我认为,管板计算采用GB/T151时,无需强制表探,采用分析法时,应在设计文件中提出表探。
发表于 2017-8-25 15:13:14
梦幻100 + 5 积极参与
hongxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
法兰,我公司没有搞这块焊接接头表面检测驾车,可能是我们行业不一样。
发表于 2017-8-28 09:26:24
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
换热管与管板的焊接接头,GB150及GB/151没有强制要求做表面无损检测,但因为这个焊接接头比较重要,我们设计时一般都会要求做表面检测。你贴的GB150.4内容与纸版的不一样,纸版的没有“管座角焊缝”。管座角焊缝这个提法是99容规第一版发布时,其4.5.3.1提到的,但引起了好多异议,随后的第二版进行了修改。我想说的是,用电子版标准时,一定要确认其正确性,否则太害人了。
发表于 2017-8-29 08:57:30
梦幻100 + 6 深入讨论
GB150没有强制要求所有的接管与法兰之音的焊接接头进行表面检测,当然也有特殊情况下要求了。估计是你还是误解到管座角焊缝这个概念上了。
发表于 2017-8-29 09:00:25
梦幻100 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
楼主关心的是是否强制要求。
首先此处很关键,泄露会造成介质污染。
然后此处的泄露除了PT,还有后续水压气密可以检测出来。
个人认为在制造过程中做个检测比较好,至少可以提前发现问题解决问题。特别是管头比较多的设备,谁也不能保证百分之百的良好焊接。
发表于 2017-9-6 16:59:22
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080841 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
