锅炉引风机铭牌参数问题请教
5.5K |3
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我公司锅炉引风机铭牌上有如下内容:
型号为:QAY-5№21.2F,通风量163200m3/h,风压6300Pa。请问一下:如果将铭牌上的通风量换算为  Nm3/h,要用到设计通风量163200m3/h对应的烟气的压力、温度,这个对应的压力和温度是多少?谢谢!
发表于 2017-8-21 13:01:47
参与人数 2财富 +9 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
xzzgjxmf + 4 前排留名
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
Nm3,是指在20摄氏度1个标准大气压下的气体体积;N代表名义工况(Nominal Condition),即空气的条件为:一个标准大气压,温度为 0°C,相对湿度为0%.
m3,是指实际工作状态下气体体积;
Nm3/h是在0度,一个标准大气压下的标准流量,Nm3/h通常叫标立方,是标准状态下的排量.m3/h是在工作温度及工作压力下的流量.
1m3/h(温度t2,压力p2)=1× 1.013×10^5×t2/(p2*t1)
其中t1、 t2 单位为K(25℃=25+273K)
p1、p2单位相同,为绝压
发表于 2017-8-21 18:18:48
参与人数 4财富 +28 收起 理由
pzhmotor + 5 深入讨论
xychao329 + 10 深入讨论
wanghuiping + 3 热心助人
B0SS + 10 热心助人
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个温度、压力在你们锅炉dcs或者plc上都可以看到吧
发表于 2017-8-25 21:16:53
xychao329 + 5 积极参与
一般锅炉排烟温度在140℃左右,压力就是常压
发表于 2017-8-25 21:17:36
xychao329 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084190 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
