loading
[推荐] 聚合氯化铝设计院
3K |5
rongchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有了解聚合氯化铝的吗,现在有哪些设计院可以设计?
发表于 2017-8-21 09:40:48
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 rongchao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
聚合氯化铝是一种产品了怎么设计,不懂。
发表于 2017-8-21 12:50:42
zjing80 + 2 积极参与
楼主应该是想做聚合氯化铝吧,如果你有含铝废盐酸,可与我联系,生产工艺、生产方案、产品销售一条龙服务
发表于 2018-8-8 21:57:05
铝灰和废盐酸可以做吗?  详情 回复 发表于 2020-12-10 12:33
cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内事问百度,我百度出来给你。这玩意怎么设计,其中的成分配比? 一种新兴净水材料,无机高分子混凝剂,简称聚铝,英文缩写为PAC(poly aluminum chloride),它是介于AlCI3和Al(OH)3,之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-nLm],其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。m品的中,n=1-5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体,对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除微有毒物及重金属离子,性状稳定。检验方法可按国际GB 15892--2003标准检验。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用,生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。
发表于 2018-8-9 10:38:35
lixich1968 + 4 积极参与
xjzhang15542VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问怎么联系你? 我的电话是13304185206
发表于 2018-8-11 05:56:47
铝灰和废盐酸可以做吗?
发表于 2020-12-10 12:33:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076903 second(s), 84 queries , Redis On.
