[讨论] 关于焊工考试上岗母材规格的一个疑问
3.1K |11
KmFstyleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近发现单位焊工上岗的管子对接都是靠以前用板材角焊缝来覆盖的,考规上写了 用板材角焊缝考试合格,适用于管材角焊缝焊件时,管外径大于等于76mm,因此对于小于76mm的管子对接现有上岗都无法覆盖,因此想做一些管子对接来补全,考虑到考试方便,故采用组合上岗,GTAW打底+SMAW盖面,为了手工能覆盖所有管厚,故盖面层取12mm,打底层考虑实际需要,取3mm,那么管厚至少要15mm,那么问题来了,直径小于76mm的管子,管子厚又要至少达到15mm,在管子母材购买时φ57的管子比较好买到,但管子厚度要至少达到15mm实在是很少见,所以请教下各位朋友,大家遇到这种情况,都怎么来考呢?如何制备考试试板呢?大家帮忙支支招哈,小弟感激不尽!
发表于 2017-8-21 08:56:26
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KmFstyle 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管子对接都是靠以前用板材角焊缝来覆盖的???
这首先 就错了。。。
发表于 2017-8-21 09:06:52
是的呀,所以小于76mm的覆盖不了,所以现在在考  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:28
梦幻100 + 5 积极参与
医疗风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小于76mm的管子最后实际能用到多厚呀?再说了厚壁管是不是也不好买到?
发表于 2017-8-21 10:44:52
确实是买不到,所以来求助各位亲人的,大神说的有道理,76以下的也厚不到哪去,我当时主要考虑到想管子对接厚度能全覆盖,考的76以下的手工的也能覆盖掉76以上的厚的,但大神一点拨,76以上的厚管对接我可以用板子对  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:12
梦幻100 + 3 积极参与
KmFstyle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确实是买不到,所以来求助各位亲人的,大神说的有道理,76以下的也厚不到哪去,我当时主要考虑到想管子对接厚度能全覆盖,考的76以下的手工的也能覆盖掉76以上的厚的,但大神一点拨,76以上的厚管对接我可以用板子对接来覆盖,那我就没必要纠结在这个厚度上了,顺便请教下大家,76以下的管子大家见过的最厚的有多少啊?不锈钢和碳钢的,大家讨论讨论啊
发表于 2017-8-21 11:12:33
蓝天 + 5 积极参与
小径管对接 一般就是用到长颈法兰接管和换热管拼接上  你看看标准  76以下的管厚度也就 到6mm  换热管我们用到最厚的38X3.5   我们单位就考到 3/18  厚度就到2t=6mm 实际生产上够用了
发表于 2017-8-21 11:28:41
你好,3/18您指的是什么呢?  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:38
你好,3/18您指的是什么呢?  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:36
蓝天 + 5 积极参与
这首先 就错了。。。
发表于 2017-8-21 17:28:49
梦幻100 + 5 积极参与
wanlirn 发表于 2017-8-21 11:28
小径管对接 一般就是用到长颈法兰接管和换热管拼接上  你看看标准  76以下的管厚度也就 到6mm  换热管我们 ...
你好,3/18您指的是什么呢?
发表于 2017-8-22 08:36:55
你好,3/18您指的是什么呢?
发表于 2017-8-22 08:38:04
KmFstyle 发表于 2017-8-22 08:38
你好,3/18您指的是什么呢?
3表示管子的壁厚,18表示管子的外径
发表于 2017-8-22 09:02:20
梦幻100 + 3 积极参与
elite126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用圆钢自制厚壁钢管,这个焊工考试对材料的要求不像韩吉恩工艺评定那么严格。
发表于 2017-8-22 23:46:26
楼主还需要读TSG Z6002  3次。。。。仔细阅读。。
发表于 2017-8-23 07:48:27
大神,能略微指点下迷津吗?真心感谢
发表于 2017-8-24 10:09:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106103 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
