loading
[求助] 安全漫画(8.21) “长寿秘诀”
1.8K |10
安全帽是护身宝,上班之前要戴好。
作业时戴安全帽,流汗总比流血好。
发表于 2017-8-21 07:16:56
渝琴 + 10 发起议题
名副其实的缩头乌龟。
发表于 2017-8-21 08:13:22
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
安全帽在化工、矿山、建筑、安装等许多行业的生产现场是非常这样的基本防护用品。然而在现场,特别是夏天,不正确佩戴安全帽的现象时常出现,都一个理由“热”。所以楼主提醒“流汗总比流血好”!
发表于 2017-8-21 09:00:32
402122290 + 5 深入讨论
这不是安全帽~~这是防护罩~~呵呵~~
发表于 2017-8-21 12:00:51
402122290 + 5 积极参与
往往越是简单的安全装置,作业人员可能更容易忽视。
发表于 2017-8-21 12:59:35
是的。所以我常提醒一些人,像安全帽这样的防护用品,有防护作用,但更多的是一种安全警示,或者说是体现佩戴者的安全意识。类似的还有像工作服的穿着,再热的天也不能挽起裤腿,而且要扣上袖口,都是一个道理  详情 回复 发表于 2017-8-21 21:16
402122290 + 3 积极参与
发表于 2017-8-21 21:16:13
402122290 + 8 深入讨论
正确戴好安全帽,保你平安,全家幸福
1、戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置,然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节,人的头顶和帽体内顶 部的空间垂直距离一般在25~50mm之间,至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
2、不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方。否则,会降低安全帽对于冲击的防护作用。
3、安全帽的下领带必须扣在颌下,并系牢,松紧要适度。这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。
4、安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样做会将安全帽的强度降低。
5、使用者不能随意在安全帽伤拆卸或添加附件,以免影响其原有的防护性能。
6、由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏。所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况,发现异常现象要立即更换,不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。
7、严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。
8、施工人员在现场作业中,不得将安全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。     9、安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放。由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成,具有硬化和变蜕的性质。所以不易长时间地在阳光下曝晒。
10、新领的安全帽,首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证,再看是否破损、薄厚不均,缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。
11、在现场室内作业也要戴安全帽,特别是在室内带电作业时,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。     12、平时使用安全帽时应保持整洁,不能接触火源,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐,防止丢失。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。无安全帽一律不准进入施工现场。     13、应注意在有效期内使用安全帽,植物枝条编织的安全帽有效期为2年,塑料安全帽的有效期限为2年半,玻璃钢(包括维纶钢)安全帽的有效期限为3年,超过有效期的安全帽应报废。
发表于 2017-8-21 21:32:39
402122290 + 10 深入讨论
egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
戴好安全帽,为了您的安全和幸福
发表于 2017-8-22 13:48:55
402122290 + 4 积极参与
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全意识很重要,光说不做还是一样。
发表于 2017-8-22 15:52:22
402122290 + 3 积极参与
广州洁滤环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
之前做建筑行业,高空作业,叫工人系上安全绳跟叫大爷一样·回你一句不绑好作业,太麻烦
发表于 2017-8-22 16:34:56
402122290 + 8 鼓励新会员发言
leigeris88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安全帽是人身的第一道生产线
发表于 2017-8-23 08:15:21
402122290 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273144 second(s), 122 queries , Redis On.
