[讨论] 分馏塔塔顶温度低有什么现象
1.9K |4
lijianjie1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
分馏塔塔顶温度低有什么现象?如何处理,请指教
发表于 2017-8-20 14:24:54
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lijianjie1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
主要是看塔底产品质量,塔底产品中轻组分多,可以提高塔顶温度;塔底产品中轻组分太少,可以降低塔顶温度,提高回收率;
发表于 2017-8-20 18:27:27
塔顶温度低,产品干点降低,比重降低。
发表于 2017-8-20 19:14:49
鬼三七VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果说现象主要是从产品的的质量指标来判断。顶温低,如果回流量不作调整的话,产品干点跟闪点肯定不合格。要是现场装置的现象,无非就是空冷负荷变大或者百叶窗全开,水冷器的循环水给大(一搬不作此调整)。
发表于 2017-8-20 19:24:08
嘿嘿哈嘿 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
轻组分太多,干点,闪点都低,质量不合格。
发表于 2017-8-21 10:54:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204487 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
