[讨论] 夹套容器不锈钢与碳钢焊接渗碳
1.8K |5
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有一夹套容器,内筒321不锈钢,夹套Q245R,夹套与不锈钢连接时专家建议(非强制)设置垫板,防止渗碳,请问大家有没有见过类似夹套容器?是否设置垫板?
发表于 2017-8-20 12:57:34
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没必要   如果是要求高的话   夹套也设计成不锈钢就可以了
发表于 2017-8-21 08:20:31
梦幻100 + 3 积极参与
按照专家的说法,那复合板就不能用了?渗碳要看什么情况,什么结构,夹套容器这种结构没有问题啊。
发表于 2017-8-21 08:47:19
梦幻100 + 3 积极参与
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你说的有道理。这种没有明文规定的,只有结合之前的实例。
发表于 2017-8-21 09:48:15
这个要看用在什么条件下,如果是高温环境使用,肯定要考虑碳迁移问题,一般的场合,二者之间的焊接控制到位就没有问题。  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:08
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-8-21 10:08:31
梦幻100 + 3 积极参与
taozb 发表于 2017-8-21 10:08
这个要看用在什么条件下,如果是高温环境使用,肯定要考虑碳迁移问题,一般的场合,二者之间的焊接控制到 ...
温度150℃左右
发表于 2017-8-21 20:59:30
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093177 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
