loading
关于UPS的问题
4.1K |5
wzh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我公司使用的是青岛艾迪森生产的UPS,出现电池内部故障(有放电声),导致于此相连接的200V电磁阀动作(速关阀),造成空分机组跳车。均怀疑是电池问题引发的此次事故,请高手分析一下,电池问题是否能引起这样的事故?
发表于 2017-8-20 07:59:24
当前内容由会员用户名 wzh007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
有可能
发表于 2017-8-20 11:12:43
xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电池内部短路可能导致整流模块过流保护,UPS有失压的可能。
发表于 2017-8-30 16:17:33
l-zhi-qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能是电池内部短路,如果是,故障应该是不可以逆转的。
发表于 2017-10-6 11:11:57
姑娘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
   电池是不会造成这种情况的  建议你检查逆变器
发表于 2017-10-17 14:31:54
唯恐世界不乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种情况可能会导致阀门动作,但UPS故障后还有旁路供电,一般不会出现这种问题。可以把阀门的控制方式还有UPS的接线方式及故障点提供一下,进行分析
发表于 2017-10-17 14:41:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136862 second(s), 74 queries , Redis On.
