[求助] 压力容器气密性试验保压多长时间呀!
6.2K |15
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
压力容器气密性试验保压多长时间呀!
发表于 2017-8-16 10:23:58
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“足够长的时间”?实在不好把握...
发表于 2017-8-16 10:37:50
WANGJIABAO + 3 热心助人
容器大小不一,焊缝、管口等多少不定,不能一概而论,只要能够保证所有该检查的部位全部检查完毕即可。
发表于 2017-8-16 11:06:31
发表于 2017-8-16 11:07:04
我思故我在_JAZO + 2 积极参与
发表于 2017-8-16 11:07:45
WANGJIABAO + 3 积极参与
这个是要自己把握的,容规没有具体要求
发表于 2017-8-16 11:47:01
WANGJIABAO + 3 热心助人
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般保证所有该检查的部位全部检查完毕即可,我们一般是半个小时
发表于 2017-8-16 13:27:40
WANGJIABAO + 3 热心助人
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要根据罐子的具体情况看
发表于 2017-8-16 16:37:56
LTHDSINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
标准没有明确规定,自行把握。以检查工作合格,完毕为准。
发表于 2017-8-16 17:10:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 3 同意你的观点
WANGJIABAO + 3 热心助人
forest-1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没有具体时间,保证能查完所有焊接接头和密封面就可以了
发表于 2017-8-16 21:00:50
蓝天 + 5 积极参与
steven19840728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照GB150中11.5.3.3规定,只要能够满足检查完所有焊接接头和连接部位的泄露问题就视为合格,根据经验,如果设备所用的材料为具有延迟开裂倾向的材料,适当将保压时间延长至10-30分钟。
发表于 2017-8-17 08:13:00
梦幻100 + 5 积极参与
18339507067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂子 常规换热器都是半小时
发表于 2017-8-17 09:57:48
dls919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们一般是半小时
重要关键设备保压时间更长,一般设备保压20~30分钟
发表于 2017-8-17 16:21:10
梦幻100 + 5 积极参与
mengbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
nbt47013。8附录中有说法
发表于 2017-8-18 11:52:21
WANGJIABAO + 3 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
足够时间,就是你检查完所有法兰密封面,所有焊缝,所需要的时间。
发表于 2017-8-18 21:55:20
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-8-19 08:04:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101850 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
