[求助] 2台设备之间的连接管道需要资质不?
1.5K |5
zj8872VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有2台设备,之间有连接弯管相连接~请问连接弯管只有压力容器设计制造资质可以做么?
中间连接弯管是否算作压力管道范畴,需压力管道资质?
详见下图~
发表于 2017-8-15 14:59:13
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zj8872 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请问连接弯管只有压力容器设计制造资质可以做么?可以
压力管道是有条件的,不知你的具体参数。
国质检特函〔2007〕402号
关于进一步完善锅炉压力容器压力
管道安全监察工作的通知
(二)压力容器制造单位制造管件的要求。
取得压力容器制造许可证的单位,可以制造用于本公司生产压力容器配套的连接管件和法兰,其所生产的与压力管道连接的管件和法兰不得单独销售。
气体压缩机、制氮、制氧机制造企业,已取得压力容器制造许可证的,可以安装撬装产品上的气体管道。否则,应当取得压力管道元件组合装置许可证。
发表于 2017-8-15 15:05:49
梦幻100 + 6 深入讨论
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请仔细看容规和150对于设备分界界面的划定
发表于 2017-8-15 15:08:06
梦幻100 + 3 积极参与
zj8872楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
中间连接弯管是否算作压力管道范畴,需压力管道资质 ...
已咨询锅检所~不算压力管道~不过锅检所给的依据是675号文~~
发表于 2017-8-15 15:35:22
梦幻100 + 5 积极参与
已咨询锅检所~不算压力管道~锅检所给的依据是675号文~~
不过3楼兄弟给出的402号文更靠谱~675号文还是有些不具有针对性
发表于 2017-8-15 15:36:55
B0SS + 3 积极参与
太湖鱼人 发表于 2017-8-15 15:05
要压力管道资质!!!
发表于 2017-8-15 15:38:58
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090509 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
