[求助] 夹套筒体与内筒体的焊接
3.6K |14
mql0715VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想问一下大家:一夹套容器,内筒22mm厚,夹套厚8mm,内筒与夹套间隔7mm,请问采用如下的角焊缝行不行?角焊缝如何强度计算?
夹套与内筒焊缝
夹套与内筒焊缝
发表于 2017-8-15 14:49:56
参与人数 4财富 +20 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
azhangzhihui1 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mql0715 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夹套内介质、压力、温度等参数?间隙只有7mm?
发表于 2017-8-15 15:21:55
梦幻100 + 5 积极参与
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中间应该有垫块的吧。就这样直接焊,7mm很难保证的啊
发表于 2017-8-15 15:39:35
梦幻100 + 5 积极参与
mql0715楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
夹套介质为氮气,温度200度左右,压力1.7MPa
发表于 2017-8-15 15:51:06
那——,这种结构不合适。  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:13
梦幻100 + 3 积极参与
还真没有见过这样的夹套容器,一般夹套与内筒的间隙都在50~100mm左右啊。
发表于 2017-8-15 16:06:49
梦幻100 + 5 积极参与
这样的焊接结构不太合适啊
发表于 2017-8-15 16:06:21
B0SS + 3 积极参与
建议端部加一圈垫板,标准夹套与内筒间隙。
发表于 2017-8-15 16:08:35
梦幻100 + 5 积极参与
那——,这种结构不合适。
发表于 2017-8-15 16:13:19
梦幻100 + 5 积极参与
夹套压力乘以环隙面积再除以角焊缝剪切面积,即得到角焊缝剪切力,则可以判定了。不过以上结构焊接有问题,还是按GB/T150结构处理为好。
发表于 2017-8-16 10:27:26
梦幻100 + 5 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,为什么这么小的间隙?如果可以的话,为什么不把间隙加大,这样可以用接环或者夹套筒体折边。
再就是,这种焊接方式我觉得不合理,对焊接来说间隙太大,得加衬垫。
发表于 2017-8-18 09:52:16
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种结构是错误的,不符合压力容器一般的夹套设计原则,
夹套与内筒的焊接应采用T型对焊的型式。
发表于 2017-8-18 10:37:54
梦幻100 + 5 积极参与
mengbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gb150.3附录D中有规定的,而且对于间隙也有相应的规定,因为涉及到壁厚的计算!
发表于 2017-8-18 11:33:37
梦幻100 + 5 积极参与
将夹套旋压收口间隙达到1-2mm再焊接就可以了。
发表于 2017-8-18 11:50:06
蓝天 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以参考GB150.3的D23的a)的结构。楼主给的结构不太合理。
发表于 2017-8-18 16:17:17
梦幻100 + 5 积极参与
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
间隙只有7mm,加一圈垫块也太小了吧,夹套的换热计算怎么通过的
发表于 2017-8-18 16:30:40
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124200 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
