[求助] 压力容器开孔接管结构,插入式和非插入式
5.2K |6
陈晓曦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
压力容器开孔接管结构,插入式和非插入式的区别?是不是非径向开孔一定要用非插入式接管结构呢?
发表于 2017-8-14 09:57:56
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 陈晓曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smxkjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.插入式接管,一般是角焊缝或者角接对接组合焊缝,应力集中比较大,但是制造比较容易,安装方便,易焊透;常用在中低压设备上。
2.安放式接管的受力比插入式的好,加工精度也较高,开空小,削弱系数取1.0,所需补强面积小,但开孔处需超声波检测,可能要镗孔,接管多采用锻件,加工较困难,成本高,但质量有保证。一般用在高压设备上。
3.嵌入式接管常用在疲劳容器和球罐上,对焊接接头质量要求高。由于焊接头为A类接头,检测要求比较高,加大了制造成本。
4.焊后镗孔的目的在于保证接管的孔对中。
比如下面结构的选用:
5.安放式结构在实际制作中很难保证的方面:
a、机械切削加工去掉内侧面的未焊透、咬边等缺陷,操作困难重重,小管径观察不方便。
b、对于曲率变化较大的部位作安放式接管,接管安放端面(特别是管径较大的)与被安放面之间的曲面(三维的)吻合,即间隙一致,难以做到。
6.安放式与插入式接管的比较,应基于全焊透的结构。不要求焊透的结构(通常是一类容器),采用插入式较方便。
我觉得插入式结构比较适合如下情况:
1) 有补强板;
2) 能够进行清根、双面焊;
3) 壳体厚度不太厚。
安放式结构比较适合厚壁容器上口径较小的接管,以及无法双面焊又不允许带焊接垫板的结构。对于小口径的安防式结构,接管连接面也可以加工成平端面,壳体上加工一个浅的平底沉孔,便于定位装配以及接管连接面的机加工。接管端面马鞍形的焊接坡口是不太好加工的。
不是所有的安放式结构都需要内镗的,单面焊双面成形通常是能够保证焊透的,焊后只要在接管内侧适当修磨就可以了。如果觉得不可靠,而且有合适的镗床,也可以使用焊后内镗的方式,当然效率就比较低了。
7.安放式对壳体要求开孔处的钢板截面上应无夹层现象。要做到这一点需要在开孔直径两倍的范围内做超声检测(UT)。因为安放式接管就是焊在钢板的表面,任何接管在内压作用下都承受一个轴向力。如果下面有分层,轴向力作用以后钢板会发生撕裂。撕裂以后钢板的厚度不是原来的厚度,厚度减薄强度就满足不了要求。
发表于 2017-8-14 10:11:11
参与人数 2财富 +14 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论
SDHZZXM + 9 深入讨论
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上已经讲的很详细了,一般安放式可以适用在接管尺寸小,筒体壁厚,高压容器的小接管,平盖上的小接管+螺纹接座经常会用到
发表于 2017-8-14 10:20:23
B0SS + 3 积极参与
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以查看GB150.3附录D,插入式接管、嵌入式接管、安放式接管,具体的结构形式及使用范围都有介绍
发表于 2017-8-14 10:32:01
B0SS + 3 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学习了。
发表于 2017-8-14 15:18:14
梦里少年与_IKOBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
还是不是很懂,还是慢慢学习吧
发表于 2017-10-17 15:31:07
中低压容器多用插入式接管...
发表于 2017-10-18 08:57:01
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091085 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
