[讨论] 减压塔一线塔壁法兰泄漏,空气大量进入,怎样紧急处理
6.1K |10
燕重阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
减压塔如果泄漏,怎样处理才能达到安全呀。进多了空气可不好啊。如果漏入大量空气,是不是先停真空泵,然后开吹汽破真空啊
发表于 2017-8-13 09:29:08
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 燕重阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
燕重阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请各位海友仔细考虑这个问题 。也许以前大家没遇到过此类事件。
发表于 2017-8-13 09:30:46
1、首先弄清楚减压塔内物料性质,是否易燃易爆。
2、温度应是关键因素,赶快降温。
3、降低真空度时候,可以通入氮气等惰性气体。
发表于 2017-8-13 09:52:03
dongliangsir + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一要通入氮气,二要让气体保持流动,三要减负荷 然后作停车处理。
发表于 2017-8-13 14:38:26
一通入惰性气体--氮气,二让气体保持流动,三减负荷,四作停车处理。
发表于 2017-8-13 15:34:11
448610880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
兄弟单位有一次减压转油线泄露着火,结果紧急停工时,消真空太快,减压塔内短时间成为正压,大量的高温油品从转油线泄漏点喷出,导致着火部位燃烧更剧烈,因此,常减压装置紧急停工消真空是肯定的,但遇到减压系统出现泄漏的情况,一定要控制消真空速度。
发表于 2017-8-13 21:51:21
参与人数 2财富 +18 收起 理由
永安环保 + 8 同意你的观点
LQ198619 + 10 深入讨论
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
漏进空气容易出现爆炸,这个是很危险的,所以要及时破真空,调整成正压操作。。
发表于 2017-8-15 13:30:17
LQ198619 + 3 积极参与
减压常压炉熄火,充入氮气或蒸汽。
发表于 2017-8-16 08:16:07
LQ198619 + 3 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
怎么没人提停进料停回流?
发表于 2017-8-22 18:57:18
LQ198619 + 3 积极参与
xydllgtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢了
发表于 2017-8-24 17:45:22
njmxc86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.回流注蒸汽破坏真空就行(很快就到正压)。2、减压岗位撤一级真空,二级三级。3、装置降温降量(两个炉子直接灭火就行,留着长明灯),4、逐步停回流加大外送。5、你要是班长的话,直接按紧急停工处理就行,就算错了又怎么样,到时候直接点炉子就行了(炉膛是热的好点火),总比出了大事故强,最多主任向上级解释班长给停工了,毕竟班长经验少碰到事情就慌,正常,最多说你一顿,要是你做对了,你就等着提拔就行了
发表于 2017-11-3 17:21:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.350796 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
