[求助] 关于HG/T20584附录B压力容器氦泄漏试验方法
1.5K |0
我公司在制作U形管换热器时依据HG/T20584附录B对换热管和管板接头进行氦检漏,附录B中对于试验压力的要求为“设备试验压力可为不大于设备设计压力的25%或0.103MPa”,我们在做的时候觉得这个压力太低了,想主动提高试验压力,但不会超过换热器的设计压力,标准对氦气浓度的要求为“在检验压力下最少为10%体积浓度”,我们也把浓度提高到了50%。在容器监造过程中,监检员提出,氦检漏的试验压力过高,因为标准要求的是“不大于”,所以最好应该按照标准要求进行试验。但我不太明白标准要求“不大于”的原因,请教各位高人指教一下。
发表于 2017-8-11 13:55:47
当前内容由会员用户名 LBTZE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071088 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
