企业辐射化工推广
[原创] 浅谈引起不锈钢网带老化的七大外界原因
1.5K |0
1氧:氧在不锈钢中同不锈钢分子发生游离基链锁反应,分子链发生断裂或过度交联,引起不锈钢性能的改变。氧化作用是不锈钢网带老化的重要原因之一。
2臭氧、臭氧的化学活性比氧高得多,破坏性更大,它同样是使分子链发生断裂,但臭氧对不锈钢网带的作用情况随不锈钢变形与否而不同。当作用于变形的不锈钢(主要是不饱和不锈钢)时,出现与应力作用方向垂直的裂纹,即所谓“臭氧龟裂”;作用于变形的不锈钢网带时,仅表面生成氧化膜而不龟裂。
3热:提高温度可引起不锈钢网带的热裂解或热交联。但热的基本作用还是活化作用。提高氧扩散速度和活化氧化反应,从而加速不锈钢网带氧化反应速度,这是普遍存在的一种老化现象——热氧老化。
4光:光波越短、能量越大。对不锈钢网带起破坏作用的是能量较高的紫外线。紫外线除了能直接引起不锈钢网带分子链的断裂和交联外,不锈钢网带因吸收光能而产生游离基,引发并加速氧化链反应过程。紫外线光起着加热的作用。光作用其另一特点(与热作用不同)是它主要在橡表面进生。含胶率高的试样,两面会出现网状裂纹,即所谓“光外层裂”。
5机械应力:不锈钢网带在在机械应力反复作用下以及和托辊的不断摩擦过程,会使不锈钢网带分子链断裂生成游离基,引发氧化链反应,形成力化学过程。机械断裂分子链和机械活化氧化过程。哪个能占优势,视其所处的条件而定。此外,在应力作用下容易引起臭氧龟裂。
6水分:水分的作用有两个方面:不锈钢网带在潮湿空气淋雨或浸泡在水中时,容易破坏,这是由于不锈钢网带中的水溶性物质和清水基团等成分被水抽提溶解。水解或吸收等原因引起的。特别是在水浸泡和大气曝露的交替作用下,会加速不锈钢网带的破坏。但在某种情况下水分对不锈钢网带则不起破坏作用,甚至有延缓老化的作用。
7其它:对不锈钢网带的作用因素还有化学介质、变价金属离子、高能辐射、电和生物等。
发表于 2017-8-11 10:12:45
【提示:直接搜索1825802可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061210 second(s), 37 queries Redis On.
