瓷球填料介绍
4.5K |0
jxkelleyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
       瓷球分为填料瓷球和研磨瓷球两种。填料瓷球广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。
瓷球按照瓷球的作用可以分为填料类用的瓷球和研磨类用的瓷球。
(1)填料类瓷球又包括惰性氧化铝瓷球、开孔瓷球、凹凸瓷球,菠萝瓷球(西瓜瓷球)等。
(2)研磨类瓷球分为碳化硅研磨瓷球、微晶中铝研磨瓷球、高铝研磨瓷球。
瓷球的作用
(1)填料类瓷球它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。产品投放市场以来,各界用户均反映其性能效果可与进口产品相媲美,部分技术指标甚至高于国外同类产品。
(2)研磨类瓷球具有硬度高、体积密度大、耐腐蚀等优点,由于其耐磨性非常好是其它瓷球的十几倍,因此为广大客户节约了研磨时间既**降低了生产成本。
使用范围
(1) 填料类瓷球是主要用于炼油厂、烷基苯厂、芳烃厂、天燃气厂、化肥厂、甲醇厂、合成氨厂等石油、化工、化肥、环保等行业的各种反应器、吸咐器中,作为支撑、覆盖的填充材料,对催化剂起到保护、缓冲、过滤的作用.由于采用优质的陶瓷原料、先进的生产工艺和设备,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。
(2)研磨类瓷球主要用于球磨机、陶瓷、玻璃、搪瓷、颜料,罐形磨机、振动磨机等细粉碎设备的研磨体。
瓷球的强度
瓷球的强度是在瓷球使用中的重中之重,其一瓷球主要是支撑保护强度不好的催化剂的作用,如果瓷球强度不好在使用一段时间后瓷球发生了开裂的现象,致使残留物渗漏到催化剂里面,那样的话对整个反应器内的正常工作有很大的影响,会得不偿失。所以瓷球的强度是使用客户要强调的重要参数。
瓷球的铝含量 瓷球的价格随瓷球的铝含量上升的,为什么呢?下面发表我个人看法,瓷球的铝含量越高其瓷球的综合性能也就是提升,如通常情况瓷球的铝越高其白度值就越高,瓷球的密度也是提高,同时它的耐火度也有相应提高。
瓷球的耐温度
瓷球的耐温度大多在1200度以上,它的烧结也在这个温度左右,如果瓷球的铝含量提高的那么它的烧结温度肯定要提高,这就给生产厂家带来了更多的生产成本,于是有许多技术人员从配方上改进,加入一些降低烧结温度的原料。从理论上来说瓷球耐温更高,它应该是可以经过更大的温差和更多次温差。
瓷球的密度
许多关心瓷球密度的客户是因为瓷球使用到研磨上的用途,换句话就是说瓷球的磨损率是不是很小,是研磨类瓷球用户较关心的,研磨瓷球除了密度还有一个较关心的就是瓷球的白色,因为研磨中高端原料时一个基本原则是不会对被研磨介质产生污染。
发表于 2017-8-10 10:41:32
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 jxkelley 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067837 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
