[板换] 蒸发器部分列管被水垢堵死如何清理
8.9K |36
steven19840728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,该换热管是钛合金材料,耐腐蚀性非常高,你可以先用8%NaOH或者HCL浸泡,然后用水冲洗。
CaCO3+2HCl==CO2↑+H2O+CaCl2
Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O
发表于 2017-8-15 08:17:25
碳酸钙少 硫酸钙多  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:41
碳酸钙少 硫酸钙多  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:40
w8460093楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CaCO3+2HCl= ...
碳酸钙少 硫酸钙多
发表于 2017-8-15 16:41:22
CaCO3+2HCl= ...
碳酸钙少 硫酸钙多
发表于 2017-8-15 16:40:20
zcker0912 发表于 2017-8-14 12:01
全堵死了还真没有什么办法解决,建议更换新的并且在换热器前面加装除垢防垢装置,我可以给你推荐一款新技术 ...
焊接在里面的 并不能拆下来更换  列管都是旱里面的。。
发表于 2017-8-16 08:32:44
18339507067 发表于 2017-8-14 15:29
不专业的路过,能不能试试用疏通马桶的那种类似于一根长弹簧的玩意  搅搅
不可以老铁 、、用硬的都不好捅
发表于 2017-8-16 08:33:15
发表于 2017-8-16 08:32:36
zcker0912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以加我微信15807195812了解
发表于 2017-8-29 10:53:37
用高压水枪试试估计有专门得清洗公司,像水冷壁上的烟垢他们就是用这个清洗的,钛合金清洗注意不要和清洗液反应。
发表于 2017-8-30 21:47:49
海水淡化工_IYATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
硫酸钙的祛除很难用化学方法,酸洗效果不明显。先物理疏通吧,然后再考虑酸洗和高压水洗
发表于 2017-9-15 11:39:06
据了解,目前全国也就有一家公司对酸洗硫酸钙有自己独到的方法,我们单位使用过,不过设备是横管布置并且洗的是管外侧
发表于 2017-9-15 11:42:54
海水淡化工_IYAT 发表于 2017-9-15 11:42
据了解,目前全国也就有一家公司对酸洗硫酸钙有自己独到的方法,我们单位使用过,不过设备是横管布置并且洗 ...
谢谢 已经解决了。。用的高压水清洗
发表于 2017-9-16 08:39:44
冰山列管除垢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
水垢化学清洗除垢剂的主要成分是盐酸,含有氯根。盐酸对钛合金有较强的腐蚀性。酸洗的原理是清洗液与垢发生化学反应,生成水或放出气体,而达到除垢目的。盐酸与硫酸盐不发生化学反应,故不能除垢。大连列管除垢中心(0411-86422120、15566850165)对蒸发器除垢有绝技,可电话咨询。
发表于 2017-12-5 08:36:02
发表于 2017-12-5 08:36:22
发表于 2017-12-5 08:36:15
我们是专业物理方法在线除垢防垢的高新技术企业,可以保证你的换热器连续长周期运行。欢迎进一步交流。shcsb11@163.com
发表于 2018-3-29 17:57:22
蒸发器我都洗了不知道多少个了。碳酸钙怎么洗就不给你赘述了。你要是确定是硫酸钙结垢,就用硫酸钙清洗剂,PH值7.0±0.1,无腐蚀性,反应迅速强烈,肉眼可见的速度清除硫酸钙。你要是有兴趣我可给你免费寄样品测试,保证你好用。当然前提是你得确定垢样是硫酸钙。尽量别用酸洗,太伤害设备,而且速度不快。得不偿失。
发表于 2021-3-15 17:02:22
可以先用管道清洗剂浸泡;浸泡疏松后,用管刷或高压水枪清洗
发表于 2021-3-18 20:40:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.318918 second(s), 114 queries , Redis On.
