[板换] 蒸发器部分列管被水垢堵死如何清理
8.9K |36
w8460093VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
RT 蒸发器换热器结构里的垂直列管有几百根  有一部分完全被水垢堵死   水垢成分主要是 硫酸钙 硫酸镁   列管长5m 直径32MM 材料是钛合金材质 该如何进行清理 如果酸洗的话 用什么酸 和缓蚀剂 管用吗。。
发表于 2017-8-8 14:55:35
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 w8460093 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w8460093楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
来个有经验的老哥 帮想个办法
发表于 2017-8-8 15:08:21
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-8-8 16:49:25
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
管子完全堵死了,酸洗是没有作用的。可以考虑加长钻头进行疏通,然后再酸洗。
发表于 2017-8-8 19:31:27
B0SS + 5 热心助人
因为太长了。。。疏通难度比较大
发表于 2017-8-9 08:05:28
因为太长了。。。疏通难度比较大
发表于 2017-8-9 08:05:23
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种盐酸洗应该是没效果的,只能考虑物料方法,先疏通,然后高压水枪看看能冲开不
发表于 2017-8-9 09:57:37
疏通是难点啊。  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:09
疏通是难点啊。  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:08
酸洗
发表于 2017-8-9 14:07:16
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用第奥克斯试一试,不过效果应该不会太好,建议直接换新换热器,之后定期检查清洗。可以用酸泡,或用长铁丝绑钢丝球来回拉清理。
发表于 2017-8-9 14:54:56
wangchye2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
堵死是一个逐渐的过程,什么酸洗也不行,只能换新的。
发表于 2017-8-9 15:14:21
用钢管硬捅 可以弄开但又怕伤害管壁。。。而且很费事  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:12
用钢管硬捅 可以弄开但又怕伤害管壁。。。而且很费事  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:11
酸洗的前提也得是疏通让酸流动起来啊。
所以先尝试疏通,用钻头或者高压水枪。不可能堵的疏通不了你们才开放设备吧?难道工艺上温度参数一直都没问题?
发表于 2017-8-9 15:50:41
嗯。。。之前一直没有清理 等停车检修的时候 蒸发能力已经大大下降了  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:08
小小化工工程师 发表于 2017-8-9 15:50
酸洗的前提也得是疏通让酸流动起来啊。
所以先尝试疏通,用钻头或者高压水枪。不可能堵的疏通不了你们才 ...
嗯。。。之前一直没有清理 等停车检修的时候 蒸发能力已经**下降了
发表于 2017-8-9 16:08:16
疏通是难点啊。
发表于 2017-8-9 16:08:45
疏通是难点啊。
发表于 2017-8-9 16:09:07
发表于 2017-8-9 16:12:40
发表于 2017-8-9 16:11:33
阳光下的远方 发表于 2017-8-9 14:54
可以用第奥克斯试一试,不过效果应该不会太好,建议直接换新换热器,之后定期检查清洗。可以用酸泡,或用长 ...
谢谢  不过完全堵死了 难以回拉操作啊
发表于 2017-8-9 16:14:33
谢谢  不过完全堵死了 难以回拉操作啊
发表于 2017-8-9 16:14:26
zcker0912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
全堵死了还真没有什么办法解决,建议更换新的并且在换热器前面加装除垢防垢装置,我可以给你推荐一款新技术除垢防垢产品。
发表于 2017-8-14 12:01:20
焊接在里面的 并不能拆下来更换 列管都是旱里面的。。  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:32
18339507067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不专业的路过,能不能试试用疏通马桶的那种类似于一根长弹簧的玩意  搅搅
发表于 2017-8-14 15:29:02
不可以老铁 、、用硬的都不好捅  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207848 second(s), 110 queries , Redis On.
