[求助] 关于八角垫选材问题
4.9K |6
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
       高压设备,法兰密封面采用RJ形式,采用八角垫。问题是:法兰材料(密封面)为16Mn锻件,若八角环形垫直径较大,采用锻件,考虑到八角垫材料的硬度要低于法兰密封面硬度HBW30~HBW40, 本人认为可以选择20锻件,并且对20锻件热处理后的硬度加以要求。请问海友们平时有遇到过没有,垫片如何选择?有没有人选择不锈钢八角垫呢?谢谢。
发表于 2017-8-7 16:01:23
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
一般采用不锈钢材质的居多
发表于 2017-8-7 18:30:59
谢谢,我今天正好看到有一家知名设计院设计的图纸和我的描述相同,就使用的不锈钢材料的垫片。  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:47
梦幻100 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般可以选择10号钢材料,20号锻件可以用热处理达到要求
发表于 2017-8-7 22:07:11
zhangjuhua + 3 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用不锈钢较多。
发表于 2017-8-7 23:25:34
zhangjuhua + 2 积极参与
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
硬度满足即可,关键是八角垫的加工精度和粗糙度
发表于 2017-8-8 11:40:44
B0SS + 3 热心助人
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
B0SS 发表于 2017-8-7 18:30
一般采用不锈钢材质的居多
发表于 2017-8-8 12:47:22
B0SS + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
八角垫选用碳钢的,备件放在仓库很容易就生锈了
发表于 2017-8-8 13:41:20
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083791 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
