loading
[已解决] 在线急等,流量计接线
6.8K |16
张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国–西藏–日喀则
现场安装的流量计,时间长了没有说明书,4~20ma信号改接哪里呢附图
发表于 2017-8-7 09:14:53
RSchufaqi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 张娜爱杨景旺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
红线接IOUT
发表于 2017-8-7 09:18:38
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
底下那个红线接到IOUT上试试,红线现在接的是频率输出
发表于 2017-8-7 09:19:18
POUT应该不是频率,应该是脉冲 plus  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:32
张娜爱杨景旺楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–日喀则
谢谢
发表于 2017-8-7 09:19:36
电流+ 接 IOUT       电流- 接 COMM    24V电源接上面黄线和绿线位置。   其他的接点,应该是这样:PFS是脉冲频率设定,POUT  是脉冲输出,ALM1 ALM2和COM是报警输出,TXD(发送信号)、RXD(接收信号)还有剩下的是232通讯协议。
发表于 2017-8-7 09:30:00
参与人数 3财富 +11 收起 理由
tiandiyixian + 5 深入讨论
xh8618 + 5 热心助人
njzyx + 1 同意你的观点
发表于 2017-8-7 09:32:18
RSchufaqi 发表于 2017-8-7 09:30
电流+ 接 IOUT       电流- 接 COMM    24V电源接上面黄线和绿线位置。   其他的接点,应该是这样:PFS是脉 ...
谢谢,搞好了
发表于 2017-8-7 10:07:47
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
张娜爱杨景旺 发表于 2017-8-7 09:20
但是IOTU跟公共有19.1左右的电压
正常电压,理论值是24V哇
发表于 2017-8-7 12:08:04
hdyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-8-8 09:13:54
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是电磁流量计?(江苏红光的?)
发表于 2017-8-8 10:35:18
段誉王语嫣 发表于 2017-8-8 10:35
这是电磁流量计?(江苏红光的?)
上海上蒙,以前没听说过
发表于 2017-8-8 20:41:52
上海上蒙的变送器还可以  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:08
涨知识了
发表于 2017-8-9 07:03:52
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是振安的老表把?
发表于 2017-8-11 17:01:02
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
张娜爱杨景旺 发表于 2017-8-8 20:41
上海上蒙,以前没听说过
上海上蒙的变送器还可以
发表于 2017-8-12 11:08:17
五年_QEVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
这个自己看说明还是大概能接出来的!
发表于 2017-8-12 15:58:06
goodluckoo1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
底下那个红线接到IOUT
发表于 2019-11-27 15:21:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122463 second(s), 128 queries , Redis On.
