为什么全回流可以减少精馏开车时间啊?
12.7K |6
443161532VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
求解:为什么全回流时可以减少开车时间,书上说全回流时所需要的理论塔板数最少,这句话怎么理解?
发表于 2017-8-5 22:32:25
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 443161532 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
全回流减少开车时间:(1)减少了暖管时间  (2)减少了建液位时间   (3)设备处于运行状态,不需要重新启动
全回流时所需要的理论塔板数最少的原因:全回流时精馏塔不加料,也不出料,两操作线合二为一且与对角线重合,操作线方程即为对角线yn+1=xn,这是全回流的一个重要特点,即两板之间任一截面上,上升蒸汽组成yn=1与下降液体组成xn相等。显然,全回流时操作线和平衡线的距离最远,因此达到指定分离程度所需的理论板数最少。
发表于 2017-8-5 23:14:41
第二个问题能解释的通俗一点吗?操作线方程看不懂阿,化工没学好  详情 回复 发表于 2017-8-6 01:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
B0SS + 5 热心助人
443161532楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qy576100527 发表于 2017-8-5 23:14
全回流减少开车时间:(1)减少了暖管时间  (2)减少了建液位时间   (3)设备处于运行状态,不需要重新启 ...
发表于 2017-8-6 01:26:31
B0SS + 3 积极参与
不采出,没有产品要求,传质、传热次数少了。塔盘是提供气液传质、传热的平台。
发表于 2017-8-6 08:05:05
我这样理解对吗? 因为在全回流时,既没有进料也没有采出,塔内气液相传质传热的次数增多,而且液相回流和气相回流最大,塔釜轻组分的浓度逐渐降低,塔顶轻组分的浓度逐渐升高,塔板间的浓度差和温度差增大,气相中  详情 回复 发表于 2017-8-6 16:40
liaifeng + 5 积极参与
我这样理解对吗?
因为在全回流时,既没有进料也没有采出,塔内气液相传质传热的次数增多,而且液相回流和气相回流最大,塔釜轻组分的浓度逐渐降低,塔顶轻组分的浓度逐渐升高,塔板间的浓度差和温度差增大,气相中的重组分就更容易被冷凝,液相中的轻组分也更容易被气化,那么达到相同的分离要求所需要的理论塔板数就减少了,所需要的稳定时间也减少了,就是说通过增大液相回流和气相回流的方式,减少建立塔内浓度分布所需要的时间。
发表于 2017-8-6 16:40:13
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
li77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
全回流就是一个平衡了,不进也不出,
发表于 2017-8-11 15:11:34
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通俗说就是,开车时候,加热和循环水,还有各个塔板的馏分组成和温度构成都不太稳定,你蒸出来的东西,肯定不合格,全回流以后,各个塔板上的物料组成和温度构成是不是很快会稳定下来,再沸器和循环水这块也会稳定下来,然后再慢慢出溜,这四个方面的变化也会不快而且控制准确。
发表于 2017-9-11 14:28:51
B0SS + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104630 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
