[讨论] 8.4每日答题,答对送10个财富^_^
2.6K |16
答对奖励10财富,答错送3财富。
按现行GMP规定,无菌原料药的灭菌方式有哪几种?任意列举一种,即获财富,答得越多越详细,财富越多哦!
(24小时内答题有奖)
发表于 2017-8-4 14:27:03
青涩年华 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sumanl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1)湿热灭菌; 2)干热灭菌; 3)辐射灭菌; 4)气体灭菌; 5)除菌过滤。
发表于 2017-8-4 14:42:21
sumanl + 10 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-8-4 14:46:16
sumanl + 10 同意你的观点
物理法,化学法
发表于 2017-8-4 14:54:51
sumanl + 10 同意你的观点
发表于 2017-8-4 15:11:28
sumanl + 10 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-8-4 15:16:25
sumanl + 10 同意你的观点
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一,  灭菌工艺
1,  无菌药品应当尽可能采用加热方式进行最终灭菌,最终灭菌产品中的微生物存活概率(即无菌保证水平,SAL)不得高于10-6。采用湿热灭菌方法进行最终灭菌的,通常标准灭菌时间F0值应当大于8分钟,流通蒸汽处理不属于最终灭菌。
       对热不稳定的产品,可采用无菌生产操作或过滤除菌的替代方法。
2,  可采用湿热、干热、离子辐射、环氧乙烷或过滤除菌的方式进行灭菌。每一种灭菌方式都有其特定的适用范围,灭菌工艺必须与注册批准的要求相一致,且应当经过验证。
3,  任何灭菌工艺在投入使用前,必须采用物理检测手段和生物指示剂,验证其对产品或物品的适用性及所有部位达到了灭菌效果。
4,  应当定期对灭菌工艺的有效性进行再验证(每年至少一次)。设备重大变更后,须进行再验证。应当保存再验证记录。
5,  所有的待灭菌物品均须按规定的要求处理,以获得良好的灭菌效果,灭菌工艺的设计应当保证符合灭菌要求。
6,  应当通过验证确认灭菌设备腔室内待灭菌产品和物品的装载方式。
7,  应当按照供应商的要求保存和使用生物指示剂,并通过阳性对照试验确认其质量。
      使用生物指示剂时,应当采取严格管理措施,防止由此所致的微生物污染。
8,  应当有明确区分已灭菌产品和待灭菌产品的方法。每一车(盘或其它装载设备)产品或物料均应贴签,清晰地注明品名、批号并标明是否已经灭菌。必要时,可用湿热灭菌指示带加以区分。
9,  每一次灭菌操作应当有灭菌记录,并作为产品放行的依据之一。
二,  灭菌方法
1,  热力灭菌通常有湿热灭菌和干热灭菌,应当符合以下要求:
(一)在验证和生产过程中,用于监测或记录的温度探头与用于控制的温度探头应当分别设置,设置的位置应当通过验证确定。每次灭菌均应记录灭菌过程的时间-温度曲线。
采用自控和监测系统的,应当经过验证,保证符合关键工艺的要求。自控和监测系统应当能够记录系统以及工艺运行过程中出现的故障,并有操作人员监控。应当定期将独立的温度显示器的读数与灭菌过程中记录获得的图谱进行对照。
(二)可使用化学或生物指示剂监控灭菌工艺,但不得替代物理测试。
(三)应当监测每种装载方式所需升温时间,且从所有被灭菌产品或物品达到设定的灭菌温度后开始计算灭菌时间。
(四)应当有措施防止已灭菌产品或物品在冷却过程中被污染。除非能证明生产过程中可剔除任何渗漏的产品或物品,任何与产品或物品相接触的冷却用介质(液体或气体)应当经过灭菌或除菌处理。
2,  湿热灭菌应当符合以下要求:
(一)湿热灭菌工艺监测的参数应当包括灭菌时间、温度或压力。
腔室底部装有排水口的灭菌柜,必要时应当测定并记录该点在灭菌全过程中的温度数据。灭菌工艺中包括抽真空操作的,应当定期对腔室作检漏测试。
(二)除已密封的产品外,被灭菌物品应当用合适的材料适当包扎,所用材料及包扎方式应当有利于空气排放、蒸汽穿透并在灭菌后能防止污染。在规定的温度和时间内,被灭菌物品所有部位均应与灭菌介质充分接触。
3,  干热灭菌符合以下要求:
(一)干热灭菌时,灭菌柜腔室内的空气应当循环并保持正压,阻止非无菌空气进入。进入腔室的空气应当经过高效过滤器过滤,高效过滤器应当经过完整性测试。
(二)干热灭菌用于去除热原时,验证应当包括细菌内毒素挑战试验。
(三)干热灭菌过程中的温度、时间和腔室内、外压差应当有记录。
4,  辐射灭菌应当符合以下要求:
(一)经证明对产品质量没有不利影响的,方可采用辐射灭菌。辐射灭菌应当符合《中华人民共和国药典》和注册批准的相关要求。
(二)辐射灭菌工艺应当经过验证。验证方案应当包括辐射剂量、辐射时间、包装材质、装载方式,并考察包装密度变化对灭菌效果的影响。
(三)辐射灭菌过程中,应当采用剂量指示剂测定辐射剂量。
(四)生物指示剂可作为一种附加的监控手段。
(五)应当有措施防止已辐射物品与未辐射物品的混淆。在每个包装上均应有辐射后能产生颜色变化的辐射指示片。
(六)应当在规定的时间内达到总辐射剂量标准。
(七)辐射灭菌应当有记录。
5,  环氧乙烷灭菌应当符合以下要求:
(一)环氧乙烷灭菌应当符合《中华人民共和国药典》和注册批准的相关要求。
(二)灭菌工艺验证应当能够证明环氧乙烷对产品不会造成破坏性影响,且针对不同产品或物料所设定的排气条件和时间,能够保证所有残留气体及反应产物降至设定的合格限度。
(三)应当采取措施避免微生物被包藏在晶体或干燥的蛋白质内,保证灭菌气体与微生物直接接触。应当确认被灭菌物品的包装材料的性质和数量对灭菌效果的影响。
(四)被灭菌物品达到灭菌工艺所规定的温、湿度条件后,应当尽快通入灭菌气体,保证灭菌效果。
(五)每次灭菌时,应当将适当的、一定数量的生物指示剂放置在被灭菌物品的不同部位,监测灭菌效果,监测结果应当纳入相应的批记录。
(六)每次灭菌记录的内容应当包括完成整个灭菌过程的时间、灭菌过程中腔室的压力、温度和湿度、环氧乙烷的浓度及总消耗量。应当记录整个灭菌过程的压力和温度,灭菌曲线应当纳入相应的批记录。
(七)灭菌后的物品应当存放在受控的通风环境中,以便将残留的气体及反应产物降至规定的限度内。
6,  非最终灭菌产品的过滤除菌应当符合以下要求:
(一)可最终灭菌的产品不得以过滤除菌工艺替代最终灭菌工艺。如果药品不能在其最终包装容器中灭菌,可用0.22μm(更小或相同过滤效力)的除菌过滤器将药液滤入预先灭菌的容器内。由于除菌过滤器不能将病毒或支原体全部滤除,可采用热处理方法来弥补除菌过滤的不足。
(二)应当采取措施降低过滤除菌的风险。宜安装第二只已灭菌的除菌过滤器再次过滤药液,最终的除菌过滤滤器应当尽可能接近灌装点。
(三)除菌过滤器使用后,必须采用适当的方法立即对其完整性进行检查并记录。常用的方法有起泡点试验、扩散流试验或压力保持试验。
(四)过滤除菌工艺应当经过验证,验证中应当确定过滤一定量药液所需时间及过滤器二侧的压力。任何明显偏离正常时间或压力的情况应当有记录并进行调查,调查结果应当归入批记录。
(五)同一规格和型号的除菌过滤器使用时限应当经过验证,一般不得超过一个工作日
发表于 2017-8-4 15:19:34
参与人数 1财富 +15 收起 理由
sumanl + 15 深入讨论
湿热灭菌法、干热灭菌法、辐射灭菌法、气体灭菌法、过虑灭菌法等
发表于 2017-8-4 16:16:24
sumanl + 10 同意你的观点
xxk110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
发表于 2017-8-4 16:44:44
sumanl + 10 同意你的观点
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-8-4 17:25:35
sumanl + 10 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
蒸汽灭菌
发表于 2017-8-4 21:24:05
sumanl + 10 同意你的观点
发表于 2017-8-5 07:42:04
sumanl + 10 同意你的观点
19830426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【医药工程技术版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
发表于 2017-8-5 08:17:58
sumanl + 10 同意你的观点
ceybwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-5 11:04:37
sumanl + 10 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-8-5 16:38:23
sumanl + 10 同意你的观点
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
(1)药剂学中灭菌法可分为三大类:物理灭菌法、化学灭菌法、无菌操作法。
(2)物理灭菌技术主要包括:热灭菌法、射线灭菌法、过滤除菌法。
热灭菌法:1)干热灭菌法:①火焰灭菌法、②干热空气灭菌法。
2)湿热灭菌法:①热压灭菌法、②流通蒸汽灭菌法、③煮沸灭菌法、④低温间歇灭菌法。
射线灭菌法:①辐射灭菌法、②微波灭菌法、③紫外线灭菌法。
发表于 2017-8-5 19:00:20
sumanl + 10 积极参与
发表于 2017-8-5 21:09:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125082 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
