loading
[讨论] 关于由挠性管和镀锌管组成的保护管的几个问题
6.2K |10
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我先说我的观点,欢迎大家吐槽纠正:
1、在本安系统中挠性管与仪表的接头没有密封胶圈也可以,镀锌管不一定全密封。有时为了防水,我就在挠性管与镀锌管间加一个三通,挠性管从侧面出,底下露着排水,这样符合规范吗?
2、在隔爆系统中我在仪表进线口用密封胶圈密封,之前的保护管部分也做成第一条中的样子可以吗?
3、用格兰头的密封中必须使用铠装电缆,仪表侧必须用防爆格兰头,镀锌管端可以不用防爆格兰头,可以用普通格兰或直接用胶泥堵上。
总之我觉得不论什么防爆系统,只要仪表接线腔体密封隔离好了,从桥架到仪表的保护管部分就不用密封这么严格了。
发表于 2017-8-4 14:15:26
参与人数 2财富 +4 收起 理由
风轻盈 + 2 同意你的观点
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防爆系统,只要仪表接线腔体密封隔离好了,这句同意你的观点,本安回路的挠性管主要是防护用。
发表于 2017-8-4 14:18:43
RSchufaqi + 2 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
还是要按有关规范进行,有些东西即使可以,若不符合规范也不可以。
发表于 2017-8-4 15:54:46
细水长流_RIWZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了
发表于 2017-8-4 15:55:43
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得现在的做法是不是不合适?爆炸危险区域内电力和仪表线路一定要穿钢管吗?说是为了防止baozha*气体进入,那区域内的电缆桥架怎么解释
发表于 2017-8-5 14:09:22
那我就吐槽了。
1. 本安也要求有密封圈,否则能防水吗,人家那个防爆接头也有防水等级。规范允许加三通,一般现场没人这么做。
2. 保护管需要有保护,要不然磨电缆,一般加个防水接头比较好,也有加护线帽的。
3. 非连续保护可以不用铠装电缆,但一般都接受使用铠装电缆。镀锌钢管一般不用密封胶泥,那是糊弄事。
发表于 2017-8-7 09:06:02
RSchufaqi + 5 深入讨论
新启元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在本安回路和带密封胶圈的隔爆回路中,仪表接挠性管接镀锌管接防爆弯头或三通接入桥架,这个结构中弯头或三通的盖如果脱落或少螺丝会不会影响安全?在挠性管与镀锌管之间加三通,三通的第三个口不封堵排水用这种做法是否错误?
发表于 2017-8-22 11:39:05
大神们在仪表穿线保护这方面都是怎么做的?[既能防爆防护又能防水。因为仪表桥架都是不镂空的,下大雨就有水顺着桥架灌进镀锌管,之后流进挠性管,进表的接头密封不是很好的话是堵不住满管的水的。
发表于 2017-8-22 11:43:29
revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得你做的没错,真正起防爆(正对隔爆型)或防水(针对本安型)作用的就是直接接仪表的格兰,后面的挠性管,穿线管,三通,弯头什么的都是起到一个防护机械损伤的作用
“在挠性管与镀锌管之间加三通,三通的第三个口不封堵排水用这种做法是否错误?”
自控安装图集就是这么做的,只不过三通多了个堵头,有需要的时候才排一下水,其他时候就是全封闭型保护
发表于 2017-9-2 02:57:24
zk863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
新启元 发表于 2017-8-22 11:43
大神们在仪表穿线保护这方面都是怎么做的?[既能防爆防护又能防水。因为仪表桥架都是不镂空的,下大雨就有 ...
挠性管施工时从下向上接入仪表可以避免雨水顺挠性管倒灌进表头,并且挠性管与镀锌管之间要加三通
发表于 2018-6-22 13:49:21
挠性管、镀锌管的主要作用的防爆作用,如果不考虑防爆作用的可以,如果防爆必须密封。密封理论不会进水
发表于 2018-6-22 14:42:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109608 second(s), 108 queries , Redis On.
