[求助] 涡轮蜗杆球阀开关旋转多少圈,大家知道吗?
5.6K |9
efei_74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
    在一个项目中有手动的台Q347F的涡轮蜗杆法兰球阀,DN600ANSI300,打开要旋转90多圈,吓死我了,超过了我的常识;
大家手头有没有球阀涡轮蜗杆机构的资料,我想了解下,各种规格(DN***ANSI***)的球阀开启阀门需要转多少圈,转的圈数如果特别多的话,我可能考虑配套电动执行机构或者步进马达驱动的简易操作装置;
    昨天看了下一些球阀涡轮蜗杆机构上的铭牌信息,写的比较全的有
Rated:170 Nm, Output Rated:3000,Rito:68:1;可以通过这些参数进行计算吗?各位大侠提提建议,谢谢!
发表于 2017-8-4 10:06:22
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 efei_74 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
城市男孩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不知道你那ANSI300是什么意思,压力300LB?ANSI是美国国家标准学会。600球阀90多圈很正常的
发表于 2017-8-4 12:59:01
夏,微凉 + 3 积极参与
efei_74楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ANSI300是300LB,写全是ANSI CLASS300
发表于 2017-8-4 13:53:59
有转速比还不能计算出圈数,因为还有模数不知道。
基于省力需要的减速,这样的旋转圈数是可以接受的。
发表于 2017-8-4 16:11:08
黉山坡下 + 3 积极参与
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在陆培文阀门实用设计大全里面有,现在已经第四版了。你的涡轮是双涡轮吧?
发表于 2017-8-4 21:36:45
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
旋转圈数和模数无关,只和转动比有关
发表于 2017-8-7 13:12:53
黉山坡下 + 3 积极参与
68:1对角行程的球阀,17圈就可以打开了,怕的是双极的,需要很多圈数。
发表于 2017-8-7 13:14:15
黉山坡下 + 3 积极参与
yehongideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以通过速比进行计算,速比×1/4就是开启圈数了
发表于 2017-8-7 17:49:02
黉山坡下 + 3 积极参与
我们厂的专利球阀具体要转多少圈我不知道,但是我们完全打开关闭的时间不会超过30秒,有兴趣可以联系我15063629978微信同号
发表于 2020-11-30 19:52:00
vszxpVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【阀门工程师】
数据不是蜗轮铭牌有了吗?输入扭矩 Rated:170 Nm, 输出扭矩Output Rated:3000,速比Rito:68:1  常规球阀启闭是90度的 那就是说这个蜗轮开启圈数需要68/4≈17圈 你配电动执行器 需要输出扭矩大于170N.m
发表于 2020-11-30 20:03:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093108 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
