[讨论] 强制循环再沸器的泵后加流量调节的理由
2.8K |11
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
见过一些PID,强制循环泵的泵后加流量调节,这个原因是什么呢,可以用泵加变频器替代么,毕竟强制循环的管线都不小。
发表于 2017-7-31 10:18:32
【提示:直接搜索1810433可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 乌音格 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一块扣肉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
强制循环的再沸器流量一般都是固定的,可能会在负荷变化时调整,出于成本考虑一般会加一道截止阀手动调节。
发表于 2017-7-31 14:26:07
一般是截留膨胀作用的吧
阀后闪蒸
发表于 2017-7-31 16:47:59
乌音格楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
EdwardLau 发表于 2017-7-31 16:47
一般是截留膨胀作用的吧
阀后闪蒸
但是,我看到的调节阀都是在再沸器进口管线上,如果是在出口管线上应该是起到阀后闪蒸的作用吧,难道我记错啦?
发表于 2017-7-31 20:54:40
如果是进口管线,那就真不如装变频器了吧  详情 回复 发表于 2017-8-1 07:31
乌音格 发表于 2017-7-31 20:54
但是,我看到的调节阀都是在再沸器进口管线上,如果是在出口管线上应该是起到阀后闪蒸的作用吧,难道我记 ...
如果是进口管线,那就真不如装变频器了吧
发表于 2017-8-1 07:31:35
EdwardLau 发表于 2017-8-1 07:31
如果是进口管线,那就真不如装变频器了吧
谢谢回复,如果是装在出口的话,也是仅控制管道的闪蒸量,毕竟到塔内压力是一定的,与装在进口管线有什么区别呢?
发表于 2017-8-2 13:48:53
阀门装在再沸器的进口,有可能会形成两相流,影响传热效果 若果装在再沸器出口,那么再沸器内就是液体单相流,总传热系数会高些  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:19
乌音格 发表于 2017-8-2 13:48
谢谢回复,如果是装在出口的话,也是仅控制管道的闪蒸量,毕竟到塔内压力是一定的,与装在进口管线有什么 ...
发表于 2017-8-2 14:19:07
阀门装在再沸器进口,也不会是两相流吧,毕竟没有进再沸器,即使阀后会有压降,但不至于到会闪蒸的点。您觉得呢
发表于 2017-8-11 10:56:24
konglingfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
方便对于循环量的调节,如果采用变频电机的话,不是太经济;另外一般采用强制循环的物料组分相对较重、或者粘度偏大,阀后也不会出现闪蒸。
发表于 2017-8-12 10:48:36
谢谢您的回复。另外,对于变频调节泵的流量,是否会改变泵的扬程呢,如果改变泵的出口阀开度,泵的工作点是根据性能曲线改变的,或者泵频率改变导致泵的性能曲线改变?
发表于 2017-8-12 18:06:56
戰無不勝_JDNGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是防止泵气蚀?
发表于 2017-8-15 00:13:43
这个与泵的汽蚀没有关系。
发表于 2017-8-15 09:08:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092552 second(s), 58 queries Redis On.
