智能配电柜的探讨
1.5K |5
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友们,现在啥东西都升级进化呢,配电柜技术也在升级进化。这是大势所趋,技术发展之必然!
以往电气配电柜仅仅单独的给一些设备配电,供电,或控制一些设备,然后在配电柜的一些回路里安装些小器件,采集回路信号,再硬接线引到自控柜的PLC/DCS模块上,完成信号采集或命令发布。(像小接触器,互感器等)这是目前广泛应用的工控模式。
这有几个缺点
1 一些控制室安装电气柜,一些控制室安装控制柜。占用空间,增加施工量,增加投资。
2 电气柜和自控柜之间需要大量敷设信号电缆,同样增加施工量,增加投资。
既然这样,为什么不把信号采集模块按需求直接安装在配电柜的各个柜内,这就是分布式I/O模块啊,
只是比分布式更分散-----这个直接把模块安装进电气柜里面了。
大量的硬接线通信电缆也都省了,自控柜里的模块位置也都省了。
这样模块通信传信号给PLC/DCS就可以了,自控室仅仅安装CPU模块就可以了,因为采集模块都被分布安装到各个电气柜里面了。
电气柜直接带通信功能了,
但现在并没有大规模普及,不知道为什么。
还是现行规范不让这么安装??怕电磁干扰??
各位海友怎么看!!!
发表于 2017-7-31 10:36:31
当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
q840355810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电气也有电气 监控系统,虽然系统贵一些,但节约人工成本,检测准确,报警及时,判断精准,可避免电机损坏,设备损坏、非计划停工。但现在应用较少。主要网络是;将电机微机总保或馈线微机综保(视保护设备选择)装进电气控制柜,通过485通讯至设备管理机,通过上位机组态画面去监控整个电气网络,可直接从通讯机接电缆(或光纤)通讯至DCS(PLC/FCS)只要放几百米电缆就行了。
这其中要解决的问题有这么几点;
1、通讯协议的统一,标准的Madbus协议。
2、通讯规约
3、企业领导的认可及思想的转变
发表于 2017-8-7 14:30:32
anyangshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个提议不错
发表于 2017-8-10 20:12:47
suda0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这个技术很成熟了,2003年时我在还在油田一个单位生产配电柜时搞过一次,在单个MNS配电柜上加装集中通信处理模块,每个回路电参数都监控,万能断路器和空开都用电操控制,用485通讯协议到电脑上远程监控,造了一组7面开关柜,进行了3C认证,最后在大庆油田就卖出过一个项目,大概是5面柜子,单台价格贵了1万多。最后分析还是成本比较高,工程造价受限,推广不开。
发表于 2017-8-11 15:39:35
我们公司设计的每个项目都有这样预留网络通信接口RS485,便于将来改造和升级,这个技术的确已经很成熟了 。 在高压控制系统里面,都是这样设计的,而且都用的是光纤。  详情 回复 发表于 2017-8-22 21:12
NDXHHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
suda0 发表于 2017-8-11 15:39
这个技术很成熟了,2003年时我在还在油田一个单位生产配电柜时搞过一次,在单个MNS配电柜上加装集中通信处 ...
发表于 2017-8-22 21:12:21
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-8-31 09:03:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169757 second(s), 68 queries , Redis On.
