[求助] 关于焊材的选择问题
4.2K |11
longtuhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们项目供到外面的蒸汽用户采用预制直埋蒸汽管的形式,内管20#,外管螺旋焊接管Q235B。
设计院给我们焊接设计用的焊材是J427,我们有师傅建议用J507,说507价钱和427差不多,但是比427更好用、拍片合格率更高,也更容易采购,。不知道这种说法正确否?
请问各位海友,有对焊材比较了解的吗?或者有没有相应的规范建议哪种材质的焊接用哪种焊材?
还有,我们内管打算用氩弧焊打底、电焊盖面,那氩弧焊的材质是什么?外管就不需要氩弧焊打底了吧,只需要打坡口电焊就ok了吧?
发表于 2017-7-29 08:16:27
543323944 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 longtuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
内管焊接选用427比较合适,507焊条的合格率比427高没有这个说法
外面的的螺旋焊管如果是套管的话,没有检测要求,可以用422焊条,或者也用427焊条
发表于 2017-7-29 08:40:59
黉山坡下 + 6 深入讨论
氩弧焊用TIG-J50焊丝吧,比H08Mn2Si要方便些,价格也差的不多
发表于 2017-7-29 08:42:13
543323944 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
内管焊接选用427比较合适。
发表于 2017-7-29 14:44:06
543323944 + 5 积极参与
longtuhua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
外面的的螺旋焊管如果是套管的话,没有检 ...
外管也有检测要求,是100%UT
内管是100%RT。
那么内管氩弧焊打底,焊丝是哪个好?盖面那就用427。
外管就用普通电焊就行了,焊材也用427吧。
主要是氩弧焊焊丝用TIG-J50还是H08Mn2Si?还是其他?
发表于 2017-7-29 19:38:41
参与人数 2财富 +15 收起 理由
黉山坡下 + 5 积极参与
543323944 + 10 深入讨论
索命阎王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
内管焊接选用427就没错了
发表于 2017-7-29 20:28:27
543323944 + 5 积极参与
索命阎王 发表于 2017-7-29 20:28
内管焊接选用427就没错了
氩弧焊打底的话,氩弧焊选用什么材质的焊丝比较好?
发表于 2017-7-29 21:52:08
木子鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们师傅说法有点偏颇啊,设计院给出的基本是等强匹配,而师傅选择的是高强匹配。J427和J507焊条类型都是一样的,。都是低氢蜡型药皮焊条。焊接工艺性差不多。
氩弧焊打底主要是焊接工艺性好,焊接稳定性好。且很少有渣。而焊条焊打底,清渣麻烦,后道容易有缺陷。
如果说,J422和J507操作性确实有差异。一个是酸性焊条,一个是碱性焊条。J422焊条操作性好,流动性好。J507焊条抗冲击性好。
发表于 2017-7-31 08:35:34
黉山坡下 + 8 深入讨论
木子鱼 发表于 2017-7-31 08:35
你们师傅说法有点偏颇啊,设计院给出的基本是等强匹配,而师傅选择的是高强匹配。J427和J507焊条类型都是一 ...
我给设计院提的建议是氩弧焊打底,用H08Mn2SiA。电焊盖面,焊条用427,不知道有问题不。
发表于 2017-8-2 14:31:28
没有问题,很中肯的建议,质量和效率兼顾。  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:39
黉山坡下 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.用氩弧打底,手工盖面,还是比较好的工艺;
2.没有必要用J507,强度高很多,
发表于 2017-8-3 13:50:35
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2017-8-3 14:39:50
设计院叫打v型坡口(单边30~35°),不说带不带钝边。我的理解是,我们的厚度比较小(4.5/5/6/7/8),不需要留钝边也可以的吧?谢谢。
发表于 2017-8-5 16:08:51
黉山坡下 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288131 second(s), 108 queries , Redis On.
