[求助] 压力容器的定义
2.2K |7
跳转到指定楼层
宁静淡泊_KASRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们有要设计一个容器,0.75MPa的气压,内尺寸1.8米*0.8米*1米,容积1.44立方米
根据《特种设备目录》压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
我这个是不是属于“压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体”?
这个是最新的规定吗?
发表于 2017-7-28 19:03:06
上一篇:加热炉管选材的规范性文件
下一篇:为啥断后伸长率和冲击吸收能量要分为“纵向”与“横向”呢?
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 宁静淡泊_KASR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--属于压力容器 ,不过为啥不设计成圆筒形的呢?-登录查看全文
发表于 2017-7-28 19:52:14
梦幻100 + 5 积极参与
简介--压力与容积的乘积是否大于或者等于1.0MPa•L,不是很好计算吗?-登录查看全文
发表于 2017-7-29 07:50:57
如果是0.1MPa的压力30L就是0.1*30=3MPa*L??  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:57
梦幻100 + 5 积极参与
宁静淡泊_KASR楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--SDHZZXM 发表于 2017-7-29 07:50 压力与容积的乘积是否大于或者等于1.0MPa•L,不是很好计算吗? 如果是0.1MPa的压力30L就是0.1*30=3MPa*L??-登录查看全文
发表于 2017-7-29 09:57:01
这是指气瓶。压力容器没有这一条...  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:29
简介--宁静淡泊_KASR 发表于 2017-7-29 09:57 如果是0.1MPa的压力30L就是0.1*30=3MPa*L?? 这是指气瓶。压力容器没有这一条...-登录查看全文
发表于 2017-7-29 11:29:48
梦幻100 + 5 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--要监检的容器。最好设计成圆形的,造价成本低。-登录查看全文
发表于 2017-7-29 16:05:25
梦幻100 + 5 积极参与
539689274VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--根据提供的资料和《气瓶安全技术监察规程》,该容器为矩形,应该不能按特种设备目录中的“气瓶”设计、制造和使用。 如果是在固定位置使用,则属“固定式(压力)容器”,否则应为“移动式(压力)容器”。 供参考 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-30 18:54:34
梦幻100 + 5 积极参与
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--如果是0.1MPa的压力30L就是0.1*30=3MPa*L??指的是气瓶。压力容器是前三个条件。你这是矩形设备吗?若是设计起来有难度哦。-登录查看全文
发表于 2017-7-30 20:08:12
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187863 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
