[消防] 看烟识火灾,你造吗?
2.2K |7
1、什么是火灾烟气?
火灾中的烟气就是气体和烟尘的混合物。烟气的成分很复杂,随着燃烧物质的不同,那么产生的气体和烟尘也不同。这个比较好理解,那烧木头和烧地瓜肯定是不同的,烧塑料和烧棉花也有区别。气体通常包括 水蒸汽、SO2 、N2、H2S、 CO 、 CO2、HCN、HCL等 碳氢化合物以及氮氧化合物等;烟尘包括燃烧物的灰分、颗粒、油滴以及高温裂解产物等,就是渣渣。
2、燃烧时产生的烟气多吗?
当然,一般情况下,都会产生大量的烟。打个比方,木头燃烧,那么在300℃时,它的发烟量大概是3~4m3/g,即3000~4000m3/kg。
可能大家还没概念,那好吧,让我们举个粟子:假如我们有一间房子,面积为18m2,里面呢,每平方米有35kg的相当于木头的可燃物(事实上我们好多家庭还不止这些可燃物,因为塑料啊什么的,那燃烧起来比木头厉害多了。还有,我们有些女同学,包包啊、鞋子啊,简直了,要堆满一间屋都不够),那这个房间要是燃烧起来,发烟量有多大呢?答案是:2205000m3。
220万立方,就是说,这些烟气可以把一座高220米,每层面积1000m2的大楼充满。所以啊,不要认为自己那地儿没啥可烧的,不要随便在楼道里堆个沙发,有时候家里烧个电脑,烧个沙发,那就不得了,那所有的屋子里全是烟,而且很可能装不下。
3、烟气有什么危害?
(1)高温。这个情况可能很多,有时候300--400度,有时候600-800度,有时候1000多度。当然,如果有个百八十度,也够我们喝一壶。因为100度就是沸水的温度,试想一下,如果有100度的烟,让你把脑袋插进去,那就相当于把脑袋插进100度的开水里面去,你会很开心吗?你捂着8层的湿毛巾就可以这样干吗?你的眼睛是不是会立马闭上?皮肤是不是会立即生出地瓜大的泡来?
(2)毒气。反正各种毒气,很多。最常见的是CO,也就是煤气,它可以杀人于无形。其他毒气也各有千秋,只要吸进去,就会在较短的时间干翻你。
(3)暗黑。也就是烟大了,就看不见了。可能在你对面,你也只能靠摸。这很让人恐惧,看不见,走路也不会走快,绊一下就摔个大跟头,很麻烦。
4、怎么看烟识火灾呢?
(1)看颜色,判断燃烧的物品。比如白烟,这说明温度不是太高,或者是有消防队员正在灭火,水和火相遇生成了水蒸汽;比如黑烟,那可能温度很高,正在猛烈燃烧,里面还有火苗,那惹不得;比如灰烟,可能是很高的温度,也可能是正在闷烧;比如彩色的烟,黄烟、红烟、绿烟……,这要格外注意,里面的毒气可能非常大,这肯定是烧了高级东西啊,比如特种塑料啥的。
(2)看速度,判断火源在哪。你看那烟,不紧不慢地,晃晃悠悠的,那就说明火已经烧的差不多了,没劲了,这威胁就不大了,或者,说明火源不在你的附近,这烟儿也就是旅游过来的;如果又浓、又黑,窜的又快,忽忽的,就象短跑选手刘易斯样,那千万别进去,抓紧躲开。
(3)看温度,看是否具备逃生的条件。温度也能看吗?当然,这就是眼力见儿。你看那烟所过之处,如果可燃物立即着了,或者塑料啊什么的立即软了,那肯定温度高啊。如果这些都没变化,没烧起来,那说明至少是在300度以下。也可以用手啊什么的试试,或者用身体感觉一下,不觉得热和烫,那说明温度并不高。
当然,这三条并不是所有情况下,都能同时去看。有时候没法看到温度,有时候没法看颜色,等等,但总是可以看看什么的。
5、看准了烟之后,有啥好处?
如果你能看准,那你对火灾就会有个判断了。如果烟不大、温度不高、没有特殊的有毒气体,好了,你可以选择呆在家里,或者从楼梯跑掉。
比如你家楼下起火,你怕烧到你家里去,那你要决定是不是跑楼梯。因为楼梯有烟的时候,能不能跑是个问题啊。这时候,你观察一下烟,如果烟的颜色不黑,不是彩色,速度不快,那说明啥呢?说明楼梯间里面没有燃烧,或者已经熄灭了,毒气也不是太厉害,那可以跑了。
其实,伦敦火灾里面的那个台湾的李闹米同学,她住在22楼,就是这样判断并成功从楼梯逃生的。这和湿毛巾的关系,并不大。
发表于 2017-7-28 18:28:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yinshuihepan + 10 发起议题
fight3558586 + 5 发起议题
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
这个值得认真学习、收藏、转发~
发表于 2017-7-28 18:37:46
yinshuihepan + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有道理,谢谢分享,
发表于 2017-7-28 18:38:09
yinshuihepan + 3 积极参与
很专业的知识,实用。
发表于 2017-7-28 20:34:10
普及的很好
发表于 2017-7-28 21:55:45
公司的不提了,厂房没有多高,家里的话,建议还是配点逃生工具吧,楼道逃生真的不行,像我的这个小城市,11楼以上的的救援,根本行不通,消防车云梯压根就上不去
发表于 2017-7-31 07:56:39
yinshuihepan + 5 深入讨论
dls919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个很好,通过烟来判断火情,觉得很多人不管在企业还是在家,都要掌握的一项安全技术
发表于 2017-8-1 16:27:22
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,谢谢分享
发表于 2017-8-2 11:12:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166812 second(s), 85 queries , Redis On.
