[求助] 关于气动执行机构打开关闭时间的计算问题
4.7K |8
月光映夕颜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
管道为8''600#,气动执行机构的气缸容积为24L,气源口3/4''NPT。气控阀进出气口1''NPT,exh口1.25''NPT,cv=10,有效横截面积280mm2。仪表气压力6bar。根据以上条件是否可以算出阀门打开和关闭的时间,或者有什么公式可以借鉴下。请各位高手们帮着看看,谢谢
发表于 2017-7-26 09:20:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
xh8618 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 月光映夕颜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个可以问下厂家,个人觉得没法算,只能是一个测试值,首先开关时间受很多因素影响,比如气路的设计,工况的压差,阀座的配合度,阀杆的摩擦力等,一算这些时间就没法确定
发表于 2017-7-26 10:40:44
谢谢版主,其实时间厂家都给出了,是用软件将型号和相关参数输入得出的结果,就是想再具体的了解下。  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:25
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
同意楼上
发表于 2017-7-26 11:13:51
月光映夕颜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
xh8618 发表于 2017-7-26 10:40
这个可以问下厂家,个人觉得没法算,只能是一个测试值,首先开关时间受很多因素影响,比如气路的设计,工况 ...
发表于 2017-7-26 11:25:03
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个与介质压差、阀门型式、阀门具体性能(比如填料密封)、执行机构(单双作用)、定位器、相关管阀件、排气口、开或关等许多因素有关...,一般情况下我还没见过开关速度影响需求的。实在需要快开快关可专门提出买快动阀
发表于 2017-7-26 13:49:10
江苏卡一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
24L的气缸,6秒左右
发表于 2017-7-26 15:56:49
江苏卡一 发表于 2017-7-26 15:56
24L的气缸,6秒左右
是打开的时间吧?
发表于 2017-7-27 08:23:19
是打开时间,关闭时间一般慢个零点几秒。
发表于 2017-7-27 08:31:24
AFA黄亚光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气缸如果是单作用故障关的,即通气通电,阀门打开,这种情况下,阀门打开时间,按照理论计算的话,是2.4S,弹簧复位关的话,可以咨询气缸厂家,一般他们有固定的时间。如果是双作用的,开关时间更短。
发表于 2020-8-18 10:56:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088582 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
