[讨论帖] 加氢裂化深度大,轻组分多,分馏加热炉是提温操作还是降温操作?
1.4K |9
xiawenjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加氢裂化装置转化率高,汽油组分多,分馏炉是提温操作还是降温操作?
发表于 2017-7-25 11:10:37
绿莲花 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiawenjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
底温维持稳定吧毕竟要保证产品稳定  燃料气用量应该会增加,塔顶抽出部分增加带走的热量会增加  如果保证产品稳定的话  塔的温度、压力变化不大
发表于 2017-7-25 12:16:50
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议看产品的化验分析数据,而不要猜测。
发表于 2017-7-25 15:04:13
liuquan1100 + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
根据油品进行优化操作
发表于 2017-8-6 21:07:54
首先夏季时候主要考虑塔顶冷后温度是否可控,不可控尽量降低炉出温度减少塔顶负荷,若可控,与所选择的操作方式有关,是增大分离精度还是油品馏程允许有重合叠加
发表于 2017-8-7 20:25:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 10 积极参与
havdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看产品分析
发表于 2017-8-8 10:12:24
wedyxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
原料不变情况下个人认为裂化多了以后在以前的基础上应该是降低底温,最终还是看产品数据的
发表于 2017-8-8 12:45:04
liuquan1100 + 4 积极参与
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
降温,塔顶负荷大
发表于 2017-8-8 19:12:46
嘿嘿哈嘿 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
降温操作,提高温度只会使轻组分(汽油)更多。
发表于 2017-8-24 08:57:45
李仕銮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们分馏炉出口控多少度啊??我们控370
发表于 2017-9-22 17:02:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262039 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
