[求助] 容器法兰技术问题请教
1.4K |7
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问一下容器法兰和管法兰究竟有什么区别,管法兰能不能用于容器制造上使用?谢谢!
发表于 2017-7-25 06:33:21
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们有用过,做过一个200的换热器,就用的管法兰
发表于 2017-7-25 06:43:13
梦幻100 + 5 积极参与
如果用钢管制作筒体,管法兰可用于容器筒体上使用...
发表于 2017-7-25 08:11:11
梦幻100 + 5 积极参与
容器法兰和管法兰都是按照相同计算模型确定的,没啥区别,只是相应管法兰结构尺寸要大些,因此我们是能选设备法兰的地方尽量不选管法兰。管法兰可以用于容器制造。
发表于 2017-7-25 08:50:33
梦幻100 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.如果是非标法兰,就不涉及到时管法兰还是设备法兰,都是一个计算方法
2.如果要选用标准法兰尽量按照标准来,就是管道使用管法兰,设备选用设备法兰。
3.关于部分混淆结构,按照联通用的管道(管道内部无其余内件)选用管法兰,如果是两节筒体,管箱等就选用设备法兰
发表于 2017-7-25 14:10:22
梦幻100 + 6 深入讨论
sloospVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
使用接管做筒体的可以选用管法兰,板卷的尽量使用设备法兰
发表于 2017-7-25 14:12:07
梦幻100 + 5 积极参与
li77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是不一样,容器有的按照压力容器设计的,压力大小有关系
发表于 2017-7-25 14:54:44
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
区别就一个,管法兰外形尺寸大一些,设备法兰结构尺寸小一些。小直径的设备选用钢管做筒体,可以直接选用管法兰,但是为了外形尺寸小一些,我们一般设计非标的设备法兰。
发表于 2017-7-25 14:59:26
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079529 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
