[求助] 大神们帮看下 这种机封要怎么拆出来
2.8K |13
、____相濡’VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
机封的静环座内的O型圈损坏导致泄露  现在要更换机封  不知道从何处下手....在线急等..
发表于 2017-7-24 20:27:03
参与人数 3财富 +19 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 、____相濡’ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
单机双吸泵就是麻烦,只能大卸八块。
发表于 2017-7-24 20:32:15
是要先拆轴承箱 然后把轴套去掉 把动环拉出来 然后重新量压缩量 在回装对么?  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:34
B0SS + 3 热心助人
、____相濡’楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zdl1966 发表于 2017-7-24 20:32
单机双吸泵就是麻烦,只能大卸八块。
发表于 2017-7-24 20:34:21
B0SS + 3 积极参与
游中仙_XRHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
要换叶轮两侧的机封,这工作量可不小,你得把轴上除叶轮外的东西拆除大半,那些尺寸小可过机封的部件保留,只要机封能进出就可以了
发表于 2017-7-24 20:44:52
只换非连轴端的 拆轴承箱 拆轴承 拿轴套 换动静环 测压缩量 在回装 应该是这么个顺序吧?  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:53
B0SS + 3 热心助人
游中仙_XRHV 发表于 2017-7-24 20:44
要换叶轮两侧的机封,这工作量可不小,你得把轴上除叶轮外的东西拆除大半,那些尺寸小可过机封的部件保留, ...
发表于 2017-7-24 20:53:02
B0SS + 3 积极参与
小于机封内圈尺寸而不影响的可以不拆,你自己衡量需要拆卸什么,反正你的目的是机封可以无碍进出进行更换
发表于 2017-7-24 20:59:53
B0SS + 3 热心助人
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单级双吸双支撑离心泵,单换O型圈好说,如果整套机封要换的话那么机封后面的轴承,轴套都得拆下来,才能把机封动静环装进去。
发表于 2017-7-24 21:24:16
恩 轴套拆下来也快 还好不用重新测量总压缩量 按照原来的动环在轴承的位置测量下 然后回装就可以了 对吧?  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:44
B0SS + 3 热心助人
小宇宙de微笑 发表于 2017-7-24 21:24
单级双吸双支撑离心泵,单换O型圈好说,如果整套机封要换的话那么机封后面的轴承,轴套都得拆下来,才能把 ...
发表于 2017-7-24 21:44:18
那你得看新机封是否是原装的,静环,动环,弹簧的尺寸是否与原来的机封一样,因为这些尺寸会影响到压缩量的大小,即使原装的机封,因为是非集装机封,安装时,压缩量也是要重新复测的,如果不合适需要进行调整。不过  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:12
B0SS + 3 积极参与
、____相濡’ 发表于 2017-7-24 21:44
恩  轴套拆下来也快  还好不用重新测量总压缩量  按照原来的动环在轴承的位置测量下  然后回装就可以了   ...
那你得看新机封是否是原装的,静环,动环,动环座,弹簧的尺寸是否与原来的机封一样,因为这些尺寸会影响到压缩量的大小,即使原装的机封,因为是非集装机封,安装时,压缩量也是要重新复测的,如果不合适需要进行调整。不过这种泵体水平剖分的泵,机封压缩量很容易测量和调整,因为动静环及弹簧都是明摆着的,用深度尺或者直尺都可以很方便地测量。我们之前也修过类似的泵,机封型式一样,新机封不是原装的,动静环及弹簧尺寸有很大的变化,压缩量都是重新调整的,为保险起见,非集装机封的压缩量必须进行复测,如果压缩量有问题就要重新调整。
发表于 2017-7-24 22:12:47
我看了下图纸 这种结构是轴套直接顶在叶轮上 我要只换一端机封的话 用不用吊转子?还是直接拆了轴承箱 就能把轴套连着动环拿出来?  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:16
B0SS + 5 深入讨论
小宇宙de微笑 发表于 2017-7-24 22:12
那你得看新机封是否是原装的,静环,动环,动环座,弹簧的尺寸是否与原来的机封一样,因为这些尺寸会影响 ...
发表于 2017-7-24 22:16:29
B0SS + 3 积极参与
图纸发上来看一下,轴承箱可以整体拆下来吗,不吊转子的话,轴承如何扒下来,即使能扒下来,拆掉非驱侧轴承后,转子必然向非驱侧下沉,也得考虑转子如何保持水平,不然轴承如何装进去
发表于 2017-7-24 22:31:13
B0SS + 4 深入讨论
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们单位给改型了,用的软填料效果还可以。减检修次数。
发表于 2017-7-25 18:38:49
亚梅 + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
拆吧,别无他法,机封压缩量重新确定。
发表于 2018-2-21 16:19:39
BB1型式的泵就是麻烦,只能自己大拆。
发表于 2018-3-2 15:27:28
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077946 second(s), 98 queries , Redis On.
