[讨论] 内压弯头计算
2.1K |4
~冰糖葫芦~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
        HG/T20582-2011  第21章 内压弯头计算,C值的计算有两个公式,但是标准中并没有明确说明两个公式的使用条件,那么我们在计算弯头时应该怎么选取呢?
发表于 2017-7-24 15:55:02
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ~冰糖葫芦~ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XQYCHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
估计是根据弯曲程度R/Dw值选取
发表于 2017-7-24 22:06:56
梦幻100 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这两个公式都可以,第一个公式应该是在A1值很小时的相对于第二个公式的简化公式。如果要准确一点呢一般使用第二个公式。
发表于 2017-7-25 11:24:26
梦幻100 + 8 深入讨论
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
HG/T20582-2011后面有一个编制说明,次公式是参照GB9222上面的,按照GB9222的解释,第一个公式适用于直管弯制的弯管,第二个公式适用于铸造的弯头。
发表于 2017-7-25 15:26:34
~冰糖葫芦~ + 3 多谢!
2个公式同时满足。。。也就是 满足公式2.。。。
发表于 2017-7-25 16:07:26
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069313 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
