循环倍率是什么?
3.2K |9
罗振豪2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
循环倍率是什么?表示什么,?有什么用处?是大点、好,还是小点好?
下图:
(工作时受的伤,晒晒)
发表于 2017-7-21 00:15:30
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 罗振豪2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进入上升管的循环水量与其出口处蒸汽量之比。高中压锅炉受水冷壁积盐限制,循环倍率必须足够大。亚临界压力时应从避免膜态沸腾考虑限制最小循环倍率。循环倍率与循环系统结构、上升管受热强度有关。在下降管与上升管截面比、结构一定条件下,热负荷增大,开始时循环流速随之增高,循环倍率也增大,表现出自补偿能力;但到一定程度时,热负荷再增大,则循环流速增加缓慢甚至不再增大,循环倍率不再增大,失去自补偿能力,如热负荷再增大,循环倍率反而减小,不再增大的循环倍率称界限循环倍率,超临界机组就说明了这一点。
发表于 2017-7-21 07:46:37
发表于 2017-7-21 07:46:35
lyyifeng + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
所谓循环倍率是指参与循环的水量G与蒸发受热面产汽量之比,实际上就是蒸发受热面出口蒸汽干度X倒数。
发表于 2017-7-21 09:15:14
罗振豪2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢啦!
发表于 2017-7-21 11:42:11
蒸汽干度?是不是蒸汽含水量的多少?
发表于 2017-7-21 11:43:08
蒸汽干度:每千克湿饱和蒸汽中含有干饱和蒸汽的质量百分数。  详情 回复 发表于 2017-7-21 16:12
罗振豪2 发表于 2017-7-21 11:43
蒸汽干度?是不是蒸汽含水量的多少?
发表于 2017-7-21 16:12:55
热心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上面只是说的工质侧,对循环流化床锅炉来说,循环倍率还有烟气侧,就是通过旋风分离器回炉膛的返料量与加入的燃料比。
发表于 2017-8-4 10:51:12
热心 发表于 2017-8-4 10:51
上面只是说的工质侧,对循环流化床锅炉来说,循环倍率还有烟气侧,就是通过旋风分离器回炉膛的返料量与加入 ...
可以理解为单位质量的燃料在旋风分离器转多少圈才变灰吗?
这个是有什么用的?可以表达什么的?
谢谢你
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-4 20:29:24
xychao329 + 10 深入讨论
循环床锅炉一般是指单位时间内,炉膛内上升烟气携带灰量与入炉燃料的比值。反映炉内灰量水平,太高锅炉磨损会增大;太低影响传热,会引起锅炉出力不足。
一般在10~20
发表于 2017-9-5 11:46:40
xychao329 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161017 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
