[讨论] 输送固体物料的泵
8.1K |71
你这个是粉料。应考虑粉体输送设备。
泵、压缩机都不适用。
发表于 2017-7-20 14:17:48
B0SS + 3 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我应该可以做   加我Q Q联系 账号名
发表于 2017-7-20 14:25:04
jinqhuaxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
参考 水泥泵
发表于 2017-7-20 14:39:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
考虑下气体输送试试。
发表于 2017-7-20 14:46:46
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
螺杆输送,可以密封。占地面积会比较大
发表于 2017-7-20 15:02:13
B0SS + 3 积极参与
滴滴滴滴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
浓相气力输送,介质:爆炸性介质氮气输送,安全介质压缩空气,压力0.5MPA,简单的仓泵使用一些换向气动阀即可实现。市面上做这个的多如牛毛
发表于 2017-7-20 15:17:42
B0SS + 3 积极参与
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淡定无所谓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个我还真不知道,本来想和你说用压缩空气冲的。留个言,学习一下。
发表于 2017-7-20 16:24:27
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得可以用风机吹了
发表于 2017-7-20 17:01:54
用管螺旋输送
发表于 2017-7-20 17:34:30
气动输送或者螺旋输送,按你说的条件不太适合用泵,应该考虑粉体输送的方法。
发表于 2017-7-21 08:30:31
B0SS + 3 积极参与
可以增加一个中间罐,然后利用差压输送。
发表于 2017-7-21 08:34:33
B0SS + 3 积极参与
z640320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
固相密闭输送大多采用气力输送,储罐顶部有过滤放空,不会引起压力混乱。
如果粉料很细,螺旋输送也会出现漏粉问题。
发表于 2017-7-21 09:09:00
B0SS + 3 积极参与
一人一包一世界楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果粉料很细,螺旋输送也会出现 ...
就是在罐顶设一个放空阀?
发表于 2017-7-21 09:36:45
B0SS + 3 积极参与
fgs520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
输送固体粉状物料到一个有压力的反应釜,这个很简单的,跟据投料量,可采用正负输送到反应釜上方,再加一个装置中转,最终投料反应釜,全过程都是密封环境中。易燃易爆物料用氮气保护下输送,一般物料用干燥的空气就可以。我公司为多家这种反应釜投过料
发表于 2017-7-21 10:04:36
B0SS + 4 深入讨论
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
混在溶剂成浆料再输送,可否?
发表于 2017-7-21 10:47:25
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
短距离输送可以考虑用螺旋上料机或者管链机,长距离输送可考虑气力输送。现在的输送都能做到密闭输送。
发表于 2017-7-21 10:59:36
B0SS + 4 热心助人
有粉煤输送固体泵 咨询一下
发表于 2017-7-21 11:20:00
小莫00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wchaowl 发表于 2017-7-20 09:13
考虑一下螺杆泵试试?
螺杆泵肯定不行吧?螺杆泵应该会把他们的颗粒挤碎的。
发表于 2017-7-21 11:21:41
B0SS + 3 积极参与
考虑一下螺杆泵试试?
发表于 2017-7-21 11:21:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191741 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |
